Удалённый доступ через софт к видеорегистратору
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 29 ноя 2014, 18:02
Настроил удалённый доступ на видео-регистратор через IE... всё работает... а через программы (напр. CMS или VideoViewer) не могу соединиться! В чём может быть дело??? в регике открыты порты 80 и порт сервера 1115. В прогах и один и второй порт пробую и бесполезно(((
Re: Удалённый доступ через софт к видеорегистратору
Сообщение kROOT » 29 ноя 2014, 21:10
порты пробрасывались 1 в 1? все порты родные дефолтные?
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 30 ноя 2014, 06:39
kROOT писал(а):порты пробрасывались 1 в 1? все порты родные дефолтные?
Да я даже напрямую к компу подключал регик! пинговаться пингуется, через IE заходит а через проги нет.
Порты да. родные. 80 и 1115
joffa
Сообщение joffa » 30 ноя 2014, 14:05
а что за рег? может быть, порт для работы через CMS "скрыт" глубже? Как например, во всяких китайцах порт подключения через мобилу настраивается не в сетевых параметрах, а где-то глубоко.
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 30 ноя 2014, 16:06
joffa писал(а):а что за рег? может быть, порт для работы через CMS "скрыт" глубже? Как например, во всяких китайцах порт подключения через мобилу настраивается не в сетевых параметрах, а где-то глубоко.
Рег DVR-0881... сетевые настройки регика указаны на фото;) В CMS прописываю эти порты (80 или 1115) не работает ничего(((
В IE всё работает с Activex
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 30 ноя 2014, 16:07
Кстати ещё вопрос... как сделать в браузере гугл хром доступ к регику... через ActiveX... возможно такое???)
Nomad
Сообщение Nomad » 30 ноя 2014, 17:27
Razik.eXc писал(а):Кстати ещё вопрос... как сделать в браузере гугл хром доступ к регику... через ActiveX... возможно такое???)
Плагин IE Tab
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 30 ноя 2014, 17:48
Плагин IE Tab
Ага... РАЗОБРАЛСЯ)))
Но как мне через прогу просматривать регик???(((
Nomad
Сообщение Nomad » 30 ноя 2014, 21:49
CMS с диска от этого регистратора?
Razik.eXc
Сообщение Razik.eXc » 01 дек 2014, 07:41
Nomad писал(а):CMS с диска от этого регистратора?
Нет((( CMS скачал с инета.
Nomad
Сообщение Nomad » 01 дек 2014, 08:39
Ищите родную программу.
Сообщение Sergiodemaster » 01 дек 2014, 09:41
изначальный порт для доступа на регистраторе какой был?
