виснет картинка (аналоговые камеры)
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина "зависания" картинки ? Стоит 4 канальный видеорегистратор и 4 камеры(1 уличная, 3 купольные). Разом все 4 камеры зависают, приходится перезагружать регистратор.
Re: виснет картинка (аналоговые камеры)
пол года система работала исправно, вот недавно началась эта проблема
блок питания на тест замените, снимите крышку, потрогайте процессор - нет ли перегрева.
временно отключить жесткий диск, проверить наличие/отсутвие зависаний без него
от перегрева регистратора может быть?Sergiodemaster писал(а):блок питания на тест замените, снимите крышку, потрогайте процессор - нет ли перегрева.
ну дык на компе кулер на процессоре отрубите и посмотрите, как он себя поведет
кулер странный, сам по себе работает тихо-мирно, как только его прикрутишь к регистратору начинается гул, вот решил отключить в итоге вообще висаки появились, завтра заменю и отпишусь помогло или нет)Sergiodemaster писал(а):ну дык на компе кулер на процессоре отрубите и посмотрите, как он себя поведет
Спасибо
Вибрация или аэродинамический гул?diaz писал(а):кулер странный, сам по себе работает тихо-мирно, как только его прикрутишь к регистратору начинается гул, вот решил отключить в итоге вообще висаки появились, завтра заменю и отпишусь помогло или нет)Sergiodemaster писал(а):ну дык на компе кулер на процессоре отрубите и посмотрите, как он себя поведет
Спасибо
Первое лечится заменой на новый (только мелкие кулеры какие то откровенно говенные продаются - хватает на 3-4 месяца)
второе - можно попробовать вылечить проставками самопальными между радиатором и кулером, дабы не было сильного завихрения на пластинах радиатора
второе - можно попробовать вылечить проставками самопальными между радиатором и кулером, дабы не было сильного завихрения на пластинах радиатора[/quote]
не знаю, когда он не закручен в регистратор работает тихо, как только винты закручу начинает
там еще проблемка была, давненько правда, изображение "квадратиками" показывало, когда еще кулер в порядке был.
может регистратор накрываться начал...
а скриншот/фотку на тапок сделать - совсем непосильно?
может разрешение низкое в настройках каналов стояло, может еще что
померил напряжение, на регистратор приходит вместо положенных 12V 9V
А на БП написано 9 или 12В? Вобщем заменить блок и вентилятор.
