Китайские камеры, Cisco и куча проблем)
Все добрый вечер) Проблемf в том, что периодически зависают камеры в разных местах. Когда часто, когда редко. При этом на cisc'е порт пропадает, а иногда и горит.. Но если пинговать камеру, то пинга нет. Питание к камерам идет через брп-12в. по ШВВП 0.5 не более 20 метров. Но с питание все ок. Штекер питания вытаскиваю, вставляю обратно и все, снова работает. Думал порты зависают, циску перезагружал, но нет.. сама камера. Есть конечно возможность эти камеры по пое запитать, но менять циски, а их 3 штуки по 24 порта, очень дорого выйдет. Кто встречался с такими проблемами по китайским камерам, может есть какие решения?
Есть еще пару вопросов:
1. Возможно ли эти камеры как-то программно с компа или циски перезагружать допустим каждые сутки?
2. Как в циске sg200-26 возможно отслеживать есть ли пинг по порту, чтобы при отсутствии его он мог подать команду к примеру устройству netping (это грубо говоря сетевая розетка 220в), чтобы там в свою очередь ребутала питание на БРП и камеры перезагружались..?
3. Как я понимаю, если поставить циску с пое, управляемую, то она сама при отсутствии пинга на порту, сбрасывает питание, перезагружая его, так ли это?
Re: Китайские камеры, Cisco и куча проблем)
не обожествляйте циску, это всего лишь раскрученный бренд. к тому же серия sg - типа soho сегмент для тех, кто хочет пофапать на циску, но на настоящий каталист денег жаба не дает (по факту от циски там тока шильдик). мне такая однажды бракованная из коробки попалась.darksside писал(а): 1. Возможно ли эти камеры как-то программно с компа или циски перезагружать допустим каждые сутки?
то, что надо и пунктов 1 2 3 - можно реализовать только через snmp и zabbix на компе.
если найдете команды snmp для камер или вообще готовые mib'ы - то вообще будет сказка.
в заббиксе настраиваете опрос портов циски/самих камер, в случае падения порта - команда на реинициализацию порта, если он с РОЕ или на левое устройство типа нетпинга
Если подойдет пароль по телнету на камере, то можно попробовать запустить там cron и делать рестарты, в интерфейсе камеры также бывают функции автоматического ежесуточного рестарта.
я внутри модема ставил проверку шлюза и рестарт модема в случае отсутствия связи.
Мда уж попал я.. Начал разбираться с zabbix, но ничего особого не нашел. Я так понимаю к нему нужно ставить базу данных какую то? Есть возможность кинуть так сказать первоначальных несколько подсказок как её "готовить"?Sergiodemaster писал(а):
сам я лично остановился год назад примерно на этом же уровне)
подумал и решил - "ну его нафиг, такую оптимизацию. будет само работать - уволят нафик за ненадобностью"
по факту - на циски надо нарыть mib файлы.
для камер искать, есть ли у них snmp или телнет хотя бы
в общем, затея хорошая, но ковыряться надо будет порядочно
Sergiodemaster писал(а):сам я лично остановился год назад примерно на этом же уровне)
Допустим мибы нарыл, snmp знаю для нетпинга. А как поставить zabbix Не понимаю в упор) Точнее не понимаю, как сам сервер под него сделать.. Никаких описаний..
ну например по установке http://itsystem.spb.ru/administrirovani ... a-windows/" onclick="window.open(this.href);return false;
небольшой топик по заббиксу http://sysadmins.ru/post8160783.html" onclick="window.open(this.href);return false;
настройка триггеров на пинг (считай половина того, что тебе нужно) http://bsdadmin.ru/index.php/zabbix/197-zabbix-channel" onclick="window.open(this.href);return false;
подключение допскриптов http://habrahabr.ru/company/zabbix/blog/196218/" onclick="window.open(this.href);return false;
Это то я все читал ))) Но так и не понял где сервер под zabbix взять или как его создать ) Так сказать документации по этой теме не нарыл..
ну дык первая ссылка в предыдущем моем посте
сервер == агент заббикса
Ну дык при создании файла conf надо ввести IP сервера, дабы этот агент к нему и подключился..Sergiodemaster писал(а):ну дык первая ссылка в предыдущем моем посте
Server=IP адрес вашего сервера Zabbix
EnableRemoteCommands=1
Timeout=30
HostnameItem=system.hostname[host]
По крайней мере, все статьи где народ писал о каких либо проблемах, везде они указывали тот или иной сервер zabbix установленный у них на серверах....
А может и я дурак)
айпишник сетевого интерфейса самого компа не прокатывает?
Неа... вообще не хотит.. Я там еще пару вариантов по шаманю, потом отпишусь..Sergiodemaster писал(а):айпишник сетевого интерфейса самого компа не прокатывает?
