ПО для системы IP видеонаблюдения на 50 камер
dts
Сообщение dts » 15 янв 2015, 13:19
задача - построение системы видеонаблюдения на 50 камер с возможным расширением дальше.
Уже существует система на 40 камер Axis - сервер на CentOS пишет в архив по движению с помощью motion, охрана смотрит камеры с помощью zoneminder client'a. Существующие недостатки - высокая нагрузка на сервер и низкое разрешение на запись, motion ни к какую не хочет писать более 640х480 и не понимает rtsp. Планируется миграция на более удобное решение.
Подскажите ПО для сервера:
- понимает rtsp
- пишет архив по движению в кадре
- поддерживает разрешение 800х600 и выше
- клиент для поста охраны
- желательно свободное, на крайний случай недорогое
Можно даже отдельно ПО для записи и ПО для просмотра потоков реалтайм.
KoTuK
Re: ПО для системы IP видеонаблюдения на 50 камер
Сообщение KoTuK » 15 янв 2015, 13:38
трассир
макроскоп
айтиви
исс
Сообщение Sergiodemaster » 15 янв 2015, 13:46
dts писал(а): Подскажите ПО для сервера:
- понимает rtsp
Задачи у вас довольно простые. Возможно есть смысл заменить ПК на NVR.
Софтовых решений бесплатных и нормальных нет. Платные есть:
AxxonNext (есть бесплатная ограниченная версия)
Trassir
SecurOS
Macroscop
До скачка курса $ было дешевле взять NVR или от Хика (у них адекватное ПО - iVMS) или от других производителей с поддержкой SmartPSS (брат - близнец iVMS)
Kitano
Сообщение Kitano » 15 янв 2015, 14:54
Мы используем систему "Линия" На 1 системник i7 можно до 64 ip камер посадить.
dts
Сообщение dts » 15 янв 2015, 15:42
Trassir вроде неплох, но хотелось бы отзывы живых владельцев 100 камер под его управлением. Заявляют до 128 потоков на довольно слабом сервере. Реально ли они будут работать и не тормозить?
Сообщение Sergiodemaster » 15 янв 2015, 16:00
dts писал(а):Trassir вроде неплох, но хотелось бы отзывы живых владельцев 100 камер под его управлением. Заявляют до 128 потоков на довольно слабом сервере. Реально ли они будут работать и не тормозить?
100 камер с битрейтом 2Мбит, кадром 1280*720 и 100 камер с битрейтом 10Мбит, кадром 1920*1080 не одно и тоже
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2015, 16:02
Если сервер кормить rtsp и при этом заставлять его обнаруживать движение, то ни какого сервера не хватит, а вот если задачу детекции движения оставить камерам и соединить их с сервером по родному протоколу, то серверу остается только складывать поток на винч. Трассир с этим спровляется. С каких пор сервер на i7 стал слабым?
dts
Сообщение dts » 15 янв 2015, 16:42
GenaSPB писал(а):Если сервер кормить rtsp и при этом заставлять его обнаруживать движение, то ни какого сервера не хватит, а вот если задачу детекции движения оставить камерам и соединить их с сервером по родному протоколу, то серверу остается только складывать поток на винч. Трассир с этим спровляется. С каких пор сервер на i7 стал слабым?
Родной протокол это какой?
поток примерно 3 Мбит, 800*600
Какой максимум камер сможет выдержать i7 с детекцией движения на сервере?
А если несколько серверов ставить, клиентское ПО сможет всё собрать в единое пространство?
Сообщение ALEX_SE » 15 янв 2015, 18:00
сильно зависит от видов детекторов.
Сообщение Sergiodemaster » 15 янв 2015, 21:37
У вас собственный подведомственный объект или подряд?
100 камер на 1 сервер в любом случае как то... недальновидно что ли...
Планируйте на 50 камер. Потом как почувствуете полку - добавите второй(если потребуется).
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2015, 23:17
dts писал(а):Родной протокол это какой?
У каждого производителя свой протокол передачи данных, свои библиотеки. Даже у одного производителя для разных камер он может быть различным. Соответственно если в ПО нет поддержки какой либо камеры, то по родному протоколу ее к серверу не подключить и тут начинаются танцы с бубном вокруг ONVIF и RTSP.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 16 янв 2015, 07:26
трассир совместо с аксисом разработал плагин который загружается на камеру аксис и вся обработка детекции делается на нём. (аналог хика)
