Дергается картинка при управлении PTZ камерой Самсунг
hqrtf54
Сообщение hqrtf54 » 16 янв 2015, 17:25
Здравствуйте!
Была система из двух купольных аналоговых камер самсунг, управлялись с отдельного пульта, тоже самсунг. Не знаю какой модели, но все работало отлично. Поменяли регистраторы, поставили тоже самсунг. И всю кучу завели на пульт samsung SPC-6000. Получается что в порт пульта параллельно подключены 4 регистратора и 2 камеры. Все отлично работает, регистраторы управляются, помех нет. Но стоит начать управлять ЛЮБОЙ из купольных камер, на одной из них сильно дергается картинка. При этом камеры управляются адекватно. Если отключить на помеховой камере контакты PTZ, и управлять другой камерой, помех на первой нет. Примечательно, видео сигнал идет по одной из пар UTP в которой идет PTZ сигнал. В общем раньше все отлично работало, сейчас ПТЗ дает сильное дерганье картинки только на одной из купольных камер. Как вылечить?
Re: Дергается картинка при управлении PTZ камерой Самсунг
Сообщение Sergiodemaster » 16 янв 2015, 19:04
RS485 подключен к камерам и пультам, или регистраторам тоже?
Приемопередатчики для витой пары стоят?
Сообщение GenaSPB » 16 янв 2015, 23:23
Сделайте короткое видео как это происходит, а то не очень понятно что подразумевается под словом дергается.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 17 янв 2015, 08:48
Обратите внимание на вот что!
Насколько я понимаю PTZ управление - это RS485 шина, а она не разрешает подключать оборудование по схеме "звезда" (всё в кучу). Шина выстраивается в "линию", а в конце и если необходимо в начале линии устанавливается согласующее сопротивление.
Olestas
Сообщение Olestas » 20 янв 2015, 12:00
Всё равно подключают зведой... ничего не поделаешь.
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 20 янв 2015, 18:46
Если честно, то так искать траблы проблематично, когда принцип прокладки нарушен. Или Вы будете регистраторы менять пока проблема не уйдёт? :-)
Сообщение Sergiodemaster » 20 янв 2015, 21:39
А топикстартер то почти Цезарь - пришел, написал, пропал...
