Возможно ли такое реализовать с IP камерами? (3+3)
Задача следующая.
Есть 3 внешние камеры и 3 внутренние.(камеры IP на базе модуля hi3518)
Надо сделать внешние камеры видимыми (на екране монитора) а внутренние спрятаными от глаз долой.
Можно ли такое организовать на одном регистраторе или все же для такой задачи надо брать два?
Нужно разделить права доступа к камерам. Отдельно к внешним и отдельно ко всем.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Возможно ли такое реализовать с IP камерами? (3+3)
На нормальных регах это вполне реализуемо.
Дахуа, АВГ потянут?GenaSPB писал(а):На нормальных регах это вполне реализуемо.
так смотрите в настройках раздел "пользователи"
создайте юзера и дайте ему права на просмтр нужных камер
Надо попоробовать. Спасибо.Sergiodemaster писал(а):так смотрите в настройках раздел "пользователи"
На шаблон не выводить эти камеры да и все..
Спасибо. Помоголо.ALEX_SE писал(а):На шаблон не выводить эти камеры да и все..
