может кто подскажет что не так
tora1
Сообщение tora1 » 28 янв 2015, 18:11
я уже как то описывал ситуацию моего друга, спасибо людям ответившим, подсказавшим, что где, да видно чайник я все-же больше чем надо попробовал подключить dvr к интернету через zyxel p660 rt2 ee. по внутренней сети через утилиту VxViewer все вижу через ie нет. регистратор в сети через ping пингуется. на модеме пробросил порт который был выставлен там разом с ip раньше. есть скины настроек как модема так и регистратора регистратор вроде SBDVR-08 RNV правильно ли сделал
Re: может кто подскажет что не так
Сообщение GenaSPB » 28 янв 2015, 18:24
Не так может быть что провайдер дает серый IP адрес. Все пошагово расписано http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
tora1
Сообщение tora1 » 28 янв 2015, 20:24
GenaSPB писал(а):Не так может быть что провайдер дает серый IP адрес. Все пошагово расписано http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
по указанной ссылке осилил страниц 30 да правда на первых страницах говориться первым делом заказать статический ip проверить порты может чем другим используется удалил антивирус аваст так-как порт 3128 использовался им включил active в результате как по мне так стало хуже так если раньше при вводе в браузере ie строчки типа http://192.168.1.160:3128" onclick="window.open(this.href);return false; у меня виходило на такое окно а типерь узел не найден хотя при вводе пароля в том окне ничего не происходило
tora1
Сообщение tora1 » 28 янв 2015, 21:40
а есть ли возможность как-то проверить действительно виноват динамический ip или что-то другое дело в том что статический пообещали только во второй половине следующего месяца, мотивация - на атс идет наладка транзитной цифровой атс
