IP видеонаблюдение на 20 камер
Black Ice79
Сообщение Black Ice79 » 02 фев 2015, 13:38
Доброго всем времени суток. :friends:
Прошу помощи по подбору оборудования.
Поставлена задача выбрать оборудование для видеонаблюдения в гостиничном комплексе.
Что имеем - на входе вестибюль (где сидит администратор), 3 этажа, коридоры длинной по 30м и авто стоянка.
Бюджет не знаю......... Организация работ у нас дебильная, до безобразия.
Ориентировочно на улице будет 2 камеры, остальные внутри. Хранение данных, ну может неделя.
Планируется бесперебойник.
Запись предполагается по движению.
Хотелось бы питание организовать PoE.
Так вот, для улицы вроде определился, камера Hikvision DS-2CD2032-I (комментарии, критика принимаются).
Для коридоров и вестибюля смотрел в сторону DS-2CD2132-I, но вроде как не рационально, да и где-то читал про камеры с режимом "коридор".
На счет режима "Коридор" - http://www.axis.com/ru/products/video/a ... format.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
В общей сложности камер планируется около 20.
Регистратор смотрел такой Hikvision DS-7732NI-SP поток до 160 mb\s хватит ли потока??? (комментарии, критика принимаются)
Ну и PoE инжекторы какие посоветуете... А то вообще с ними запутался. А какой тип РоЕ у вышеуказанных камер? Питание по тем же проводам что и данные идет, или по свободным (4,5 7,8)? может несколько коммутаторов с PoE приобрести, что посоветуете. (комментарии, критика принимаются).
Мне главное, чтобы в связке, все работало.
Вот и прошу совета, желательно с моделями оборудования, чтобы не облажаться, так как IP наблюдение "собираю" впервые.
Re: IP видеонаблюдение на 20 камер
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2015, 14:55
Режим коридор в указанных камерах есть в прошивке 5.2.0
PoE у этих камер полностью соответствует стандарту 802.3af
Я предпочитаю использовать управляемые коммутаторы с PoE.
Сообщение Sergiodemaster » 02 фев 2015, 17:50
Black Ice79 писал(а): Регистратор смотрел такой Hikvision DS-7732NI-SP поток до 160 mb\s хватит ли потока??? (комментарии, критика принимаются)
Потока хватит. А как вы будете организовывать просмотр? У данного регистратора один ЛАН порт, соответственно рабочие станции для мониторинга будут торчать вместе с камерами
Black Ice79 писал(а): Ну и PoE инжекторы какие посоветуете... А то вообще с ними запутался. А какой тип РоЕ у вышеуказанных камер? Питание по тем же проводам что и данные идет, или по свободным (4,5 7,8)? может несколько коммутаторов с PoE приобрести, что посоветуете. (комментарии, критика принимаются).
Хиковские камеры питаются фантомным РОЕ (1236).
Удобнее и дешевле использовать сразу коммутаторы с РОЕ. Какие и сколько - зависит от топологии размещения камер.
Black Ice79
Сообщение Black Ice79 » 02 фев 2015, 19:01
GenaSPB писал(а):Режим коридор в указанных камерах есть в прошивке 5.2.0
Хотелось бы конкретные модели увидеть. Да и, наверное, в моем случае, хватит и не управляемых. (Подскажите, что мне дадут управляемые?)
Спасибо.
Black Ice79
Сообщение Black Ice79 » 02 фев 2015, 19:10
Не понял по просмотру. Если не сложно, объясните, плиз. Если я в том направлении думаю, то регистратор и монитор будет на ресепшене. Как я понял по задаче, поставленной мне (хотя ее как таковой и не было), просматривать из вне не будут. В гостинницу сетка через модем (слабая).
А вот если на будущее, подскажите, я не смогу с этого рега смотреть из вне? Вот эту фразу не очень понял (У данного регистратора один ЛАН порт, соответственно рабочие станции для мониторинга будут торчать вместе с камерами)
И снова повторюсь, хотелось бы увидеть рабочий комлект железа. Просто я уже неделю читаю форумы :%) , но сомнений много, а руководство давит... Други, поможите, а.. :oops:
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2015, 19:51
Комплект подобрали нормальный, единственное что в коридоры 2512 или 2532 поэстетичней будет. Как раз управляемым свитчом вы сможете решить проблему одного сетевого интерфейса. Недостаток одного интерфейса в том что камеры и удаленные клиенты не обязательно удаленные через интернет, а в своей сети будут вместе в одной сети еще и с обычными юзерами этой самой сети. Это не есть хорошо, но решаемо. В случае использования nvr у Вас в принципе другого выбора нет. Ни какой проблемы с просмотром через инет один разъем лан не дает.
Black Ice79
Сообщение Black Ice79 » 02 фев 2015, 21:22
GenaSPB писал(а):Комплект подобрали нормальный, единственное что в коридоры 2512 или 2532 поэстетичней будет. Как раз управляемым свитчом вы сможете решить проблему одного сетевого интерфейса. Недостаток одного интерфейса в том что камеры и удаленные клиенты не обязательно удаленные через интернет, а в своей сети будут вместе в одной сети еще и с обычными юзерами этой самой сети. Это не есть хорошо, но решаемо. В случае использования nvr у Вас в принципе другого выбора нет. Ни какой проблемы с просмотром через инет один разъем лан не дает.
Но я же сказал, мне не ставили задачу, что кто-то должен просматривать видео с камер, кроме как на ресепшене, или я не в ту степь думаю??? В плане эстетики не очень важно. Там и такого не видели (хотя не так уж и не эстетично!!!).
Очень жду совет по остальному железу.
Всем спасибо. :beer:
Сообщение Sergiodemaster » 02 фев 2015, 21:47
а что входит в остальное железо?
я же вам написал - какие коммутаторы и сколько - зависит от топологии разводки сети.
если сеть будет использоваться только для видеокамер - то пойдут простые модели длинков:
http://dlink.ru/ru/products/1/1752.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dlink.ru/ru/products/1/1965_b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dlink.ru/ru/products/1/1969_b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
если будете планировать какой нибудь вайфай по гостинице - то берите управляемые модели
http://dlink.ru/ru/products/1/1940.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dlink.ru/ru/products/1/1841.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dlink.ru/ru/products/1/1395.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Black Ice79
Сообщение Black Ice79 » 03 фев 2015, 06:13
Большое спасибо!!!
А хватит ли мощности у http://dlink.ru/ru/products/1/1965_b.html" onclick="window.open(this.href);return false; питать камеры на метров 70?
То есть теперь у меня есть готовый комплект???
1. Камеры - Hikvision DS-2CD2032-I и DS-2CD2132-I
2. Регистратор - Hikvision DS-7732NI-SP
3. Коммутаторы 2 шт. - D-Link DES-1018MP (16 PoE)
4. ИБП (мощность подберем)
5. Кабель UTP 5e
Нормально? Может что забыл?
Спасибо!!!
И еще, какие HDD проверенные? думаю 2-а по 4Тб воткнуть.
Black Ice79
Сообщение Black Ice79 » 03 фев 2015, 06:55
И нужно ли какое доп питание, камеры же уличные, а значит с подогревом, или все будет работать от вышеприведенного коммутатора?
Сообщение ALEX_SE » 03 фев 2015, 07:37
Откуда там подогрев?
Должно хватить в любом случае, весьма мощный коммутатор. Запас четырехкратный.
Black Ice79
Сообщение Black Ice79 » 03 фев 2015, 09:38
А какого типа SATA диски поддерживаются? И посоветуйте, может конкретную модель. Хватит ли мне 1-го HDD на 4 Tb, для 20 камер?
