Как построить схему?
MostWanted3
Вводные:
Частный дом.
Старая схема:
В подвал приходит сигнал (3 кабеля) от 3 аналоговых камер. Сигнал каждого кабеля разделяется: один конец идет в видеорегистратор, второй - в модулятор. Модуляторы подключены последовательно, настроены на разные частоты и заведены в домашнюю телевизионную сеть, чтобы картинка с 3-х камер были на своем канале, плюс одна общая картина с видеорегистратора. Итого 4 канала: 3 камеры по отдельности и 1 картинка общая.
Новая схема:
На второй этаж приходит сигнал (8 кабелей) от 8 аналоговых камер. На данный момент около этого пучка стоит видеорегистратор, где видна общая картина с этих 8 камер.
Задача?
Вывести картинку 8 камер отдельно и 1 картинки в целом (8 камер) в телевизионную сеть, как это сделать по старой схеме.
Решения:
Первый вариант - скинуть 9 проводов в подвал (8 от камер и 1 от DVR), но нужно дробить стену и прочее. Худший вариант.
Второй вариант - поставить модуляторы на втором этаже и скинуть 1 провод, чтобы загнать в сеть. Один провод можно будет спрятать под наличник или куда-то еще. Проще.
Третий и другие варианты - не знаю. Скажу, что на второй этаж также приходит телевиозионный провод, витая пара.
Частный дом.
Старая схема:
Новая схема:
Задача?
Решения:
Re: Как построить схему?
Сколько у вас каналов телевизионных. Я с трудом 6 модуляторов в сеть загнал, так чтоб через канал были, иначе помехи появляются.
либо второй вариант, либо если телевизоры с dlna - делать сервер и гнать поток с регистратора цифрой. минусы - довольно долго заходить в список каналов от камер и включать (около 25-30 сек), и (на мой взгляд) невозможно сделать общий вид всех камер. Еще вариант - если у жильцов есть смартфоны/планшеты - смотреть них. Мне лично так гораздо удобнее.
MostWanted3
Каналов телевизионных штук 25 наверное.
Проблема с наличием свободных частот действительно есть. Два телевизора имеют SMART TV, остальные просто ЖК.
Камеры используем для наблюдения за происходящим: гладишь белье, включил ТВ и смотри, кто приехал.
Другой момент, быть может не имеет смысла все камеры выводить в телевизионную сеть.
Что-бы просто проследить обстановку, достаточно выводить шаблон со всеми камерами, ну и может пару самых ответственных. Еще вариант при наличии у регистратора ИК управления, прикрутить ко всему этому управление по ИК, есть радиоканальные удлинители. К сожалению как и все радиоканальное работают они не очень стабильно, поэтому тестить надо в реальных условиях. Эти ИК удлинители есть и с предачей по радиоканалу НЧ сигнала.
Та же история, камеры стоят "для посмотреть". Вывести общую картинку на модулятор, если кто в кадре шевелится - тихонько с ружьишком к окошечку крадемся.MostWanted3 писал(а):Проблема с наличием свободных частот действительно есть.
