Микрофон к IP камере
Возник вопрос подсоединения микрофона к камере.
Одну заказал на Ебей но с внешним микрофоном. Передает шумов болше нежели звука.
Попытался подпаять некоторые микрофоны напрямую к модулю камеры.
Оказалось что контакты есть только на модулях с чипом 3518с.
Заказал несколько, пришли 3518e. Продавец разницу вернул но вопрос открыт. Как я понял контакты звука выведены только на модулях размером 38х38... (есть место по них) Хотя пробно заказал несколько штук размером 32х32 под гарантии китайцев, что там даже выведен разьем под аудио..
У кого то получилось получить качественый звук с камер? Какие микрофоны использовали?
Если есть решение или тема где все расписано - прошу дать ссылку.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Микрофон к IP камере
Если платаCyfroman писал(а):Возник вопрос подсоединения микрофона к камере.
Спасибо.
то разъем внизу слева идентичен
Так и есть.Dim32 писал(а): Если плата
Провода подпаял правильно к audio in и ground. Питание взял 12 вольт с камеры.
В динамике (компьютера) был шум.
Теперь удалось услышать звук но он очень тихий в сравнении из уровнем шумов которые никуда не делись..
Поскольку такой же результат был получен при использовании готовой камеры с внешним микрофоном прихожу к выводу, что вопрос в питании микрофона. НО! При отсоединении микрофона от камеры шум остается...
Шум существенно понижается при подключеном микрофоне но обесточивании (отсоединено питание 12 В)
Подыскиваю блоки питания для тестирования.
Возможно вопрос, еще, в согласовании входных и выходных сопротивлений..
Вопрос открыт.
какой микрофон хоть? может он не исправен?
у меня приемлемо работали даже микрофоны по баксу http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, взял таки же микрофоны и подороже.kROOT писал(а):какой микрофон хоть? может он не исправен?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6429 ... 4375263461" onclick="window.open(this.href);return false;
Проверил сегодня - чуствительность высокая, качество звука удовлетворительное.
Как подсоединяли и какие блоки питания использовали?
Хотя других вариантов подключения не представляю...
Есть ли какие особеные настроийки кроме включения микрофона и выбора кодирования. Как я понял 711 кодек идет везде...
Спасибо.
А не может к этой камере цепляться пассивный микрофон? Есть какие характеристики входа?
да, вебморду бы с камеры, если это не с 34567 портом, потому что у меня есть камеры, в которых есть выбор типа микрофона актив/пассив и кстати именно в этой прошивке есть выбор кодека и параметры усиления звука, если неправильно выставлено усиление или тип микрофона, то тоже стоит ужасный шум.
Банально не хватает уровня сигнала, ставьте активный микрофон типа шорох, работает хорошо
Веб морда с опцыями аудио:kROOT писал(а):да, вебморду бы с камеры, если это не с 34567 портом, потому что у меня есть камеры, в которых есть выбор типа микрофона актив/пассив и кстати именно в этой прошивке есть выбор кодека и параметры усиления звука, если неправильно выставлено усиление или тип микрофона, то тоже стоит ужасный шум.
Попробую питание хорошое найти, тогда отпишусь...Dim32 писал(а):Банально не хватает уровня сигнала, ставьте активный микрофон типа шорох, работает хорошо
подскажите распиновку к этой плте для подключения микрофона ?
возможно это не распаянный разъем на 8 ногserg_sat писал(а):подскажите распиновку к этой плте для подключения микрофона ?
проверять можно так - включить опцию звука в камере и тыкать отверткой по каждому пину держа металлическую часть отвертки рукой, на нужном пине должен пойти фон.
