удаленный доступ к двум регистраторам по одному ip
Aupov
Сообщение Aupov » 15 фев 2015, 19:57
Возможно ли получить доступ сразу к двум регам пр одному белому ip, при условии что регистраторы работают на одних и тех же портах по умолчанию? Если да, то как?
Re: удаленный доступ к двум регистраторам по одному ip
Сообщение Sergiodemaster » 15 фев 2015, 20:27
нет. разносить порты надо в любом случае
Aupov
Сообщение Aupov » 15 фев 2015, 21:01
Sergiodemaster писал(а):нет. разносить порты надо в любом случае
А конкретный пример будет выглядеть так:
Если внешка 94.16.255.123 (прим. автора)
Р1 - 192.168.1.35
Порты: 80, 554, 37777
Р2 - 192.168.1.45
Порты: 82, 556, 37787
Удаленный доступ (пример)
Р1 - 94.16.255.123:37777
Р2 - 94.16.255.123:37787
Или я сильно ошибаюсь?
Сообщение Sergiodemaster » 15 фев 2015, 21:14
не сильно
если нужен просмотр через веб - обращаться к измененным веб портам (80,81,82 и т д)
Сообщение GenaSPB » 15 фев 2015, 22:23
Если роутер за которым находятся реги позволяет делать перенаправление портов, а не только их проброс, то можно допустим для рега 1 81 порт перенаправить на 80 порт рега 1, для рега 2 82 на 80 рега 2 и так далее. Есть нюанс, не всякое клиентское ПО позволяет менять медиа порт по умолчанию.
Aupov
Сообщение Aupov » 15 фев 2015, 22:54
GenaSPB писал(а):Если роутер за которым находятся реги позволяет делать перенаправление портов, а не только их проброс, то можно допустим для рега 1 81 порт перенаправить на 80 порт рега 1, для рега 2 82 на 80 рега 2 и так далее. Есть нюанс, не всякое клиентское ПО позволяет менять медиа порт по умолчанию.
А если в настройках обоих регов по умолчанию стоит диапазон портов 10000-10020?
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2015, 10:01
Это либо кривость перевода, либо фиг его знает что. Не нужно ему столько.
Aupov
Сообщение Aupov » 16 фев 2015, 10:43
GenaSPB писал(а):Это либо кривость перевода, либо фиг его знает что. Не нужно ему столько.
Спасибо за ответы!
В таком случае есть ли универсальный порт который я могу использовать?
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2015, 11:33
Нет, надо выяснять реально используемые Вашим регом. Portscaner в помощь.
Aupov
Сообщение Aupov » 16 фев 2015, 17:35
GenaSPB писал(а):Нет, надо выяснять реально используемые Вашим регом. Portscaner в помощь.
В руководстве пользователя сказано что по умолчанию он использует порт 10000, выставляю в настройках рега этот порт, а рег самостоятельно выставляет диапазон от 10000 до 10020, пробрасываю порты на маршрутезаторе, после чего пытаюсь зайти на веб интерфейс рега через браузер по его IP 192.168.1.34 - нифига, через 192.168.1.34:10000 - появляется надпись DVR на вкладке, но на интерфейс все равно не пускает, хотя всю защиту на компе я отключаю. Что это может быть?
Сообщение GenaSPB » 16 фев 2015, 17:48
Заходите через IE.
Aupov
Сообщение Aupov » 16 фев 2015, 21:03
GenaSPB писал(а):Заходите через IE.
Одинаковый результат! Возможно такое что регистратор настолько устаревший что просто не в состоянии работать через сеть?
Или в нем какой то баг?
Его прошивка датируется тем веком когда люди начинали учиться добывать огонь путем трения.
А новых прошивок нет, регистраторы сняты с производства...
