Нужна помощь с коммутатором
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 18 фев 2015, 22:12
На объекте установлен 32-канальный сетевой регистратор (12 единиц камер 1920 на 1080_2 мегапиксиля) и такой коммутатор http://modcom.kz/kommutator_d_link_des_1026g/" onclick="window.open(this.href);return false; периодически примерно раз или два в неделю хозорган звонит и говорит что пропали 3 или 4 камеры и что характерно разные,при опросе на регистраторе все айпишники камер в сети и после удаления и повторного добавления весь поток оживает.Cкланяюсь к мысли что причина тому коммутатор 10/100Mbps и нужен Гигабитный коммутатор для того чтобы справиться с этой проблемой.Подскажите я прав или этот коммутатор должен справиться с потоком с этих камер?Жду вашего совета
Re: Нужна помощь с коммутатором
Сообщение Sergiodemaster » 18 фев 2015, 22:36
хм... давайте посчитаем:
{регистратор с гигабитным портом, воткнут в гигабитный порт коммутатора} > {12 камер х 1 мбит/камера}
все ок
{регистратор с гигабитным портом, воткнут в 100мбит порт коммутатора} > {12 камер х 1мбит/камер}
все ок
{регистратор с 100мбит портом, воткнут в 100мбит порт коммутатора} < {12 камер х 12 мбит/камер}
все плохо, перебор до 44 мбит потока
телепаты все еще на каникулах
Сообщение GenaSPB » 18 фев 2015, 22:40
Рег должен быть воткнут в гигабитный порт этого коммутатора и у рега тоже должен быть гигабитный порт. При этих условиях данного свитча должно хватать с лихвой.
Сообщение ALEX_SE » 18 фев 2015, 22:43
что за опрос на неуправляемом свиче?
Хотя из практики могу сказать что этот коммутатор с его неблокирующей матрицей весьма и весьма нагрузку держит.
Я когда еще ИТшником был грузил эти свичи неслабо. И сейчас еще в работе.
Если айпишники камер в сети то соответственно проблем в коммутаторе искать не надо.
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 20 фев 2015, 22:31
Порт сетевого регистратора-1000 гигабитный,но все равно периодически отваливаются 2-3 камеры (постоянно разные) потом в настройках потока ,делаю поиск устройств и айпишники камер находяться,добавил и все ок,но через недельку будет такая же проблема
Сообщение Sergiodemaster » 20 фев 2015, 22:42
если камеру отрубить, а потом снова подрубить - рег ее самостоятельно нормально видит?
если коммутатор исправный, проблема не в нем
Сообщение ALEX_SE » 21 фев 2015, 07:33
с 1026 на нагруженных линках проблем не было у меня. когда еще админом был.
попробуйте часть камер перенести на другой коммутатор.
rss53
Сообщение rss53 » 21 фев 2015, 10:26
Подсветка в камерах есть?
Включите все камеры на постоянную запись, потом в архиве посмотрите когда отвал происходит.
Сообщение Sergiodemaster » 21 фев 2015, 18:33
ALEX_SE писал(а):с 1026 на нагруженных линках проблем не было у меня. когда еще админом был.
ну коммутатор то со временем не молодеет... особенно кондеры в питальнике.
может подглюкивать. определяется подменным комутатором
aleksey271977
Сообщение aleksey271977 » 21 фев 2015, 22:55
если камеру отрубить, а потом снова подрубить - рег ее нормально видит
и Подсветка в камерах есть
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2015, 23:07
Воткнись в сеть с камерами компом и проверь работу камер через веб, когда рег их не видит.
Сообщение Sergiodemaster » 22 фев 2015, 01:49
тут больше все таки похоже на косяк регистратора. прошивку на него свежую не искали?
