Подключение вызывной видеопанели к аудиодомофону?
rodionich
Сообщение rodionich » 20 фев 2015, 18:15
Столкнулся с задачей, подключить вызывную видео панель JSB-V05(такого типа) , к аудио домофону типа DP-2S (Commax).
Подскажите как такое возможно осуществить?
Re: Подключение вызывной видеопанели к аудиодомофону?
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2015, 23:21
Подключить к панели питание и к трубке аудио и GND.
rodionich
Сообщение rodionich » 21 фев 2015, 17:25
Пардон, не уточнил суть проблемы, звук с вызывной панели проходит, можно общаться, но не проходит сигнал вызова.
При нажатии кнопки "Вызов" на аудио домофоне тишина. Сигнал вызова проходит только когда замыкаешь в ручную провода "аудио" и GND.
Сообщение Sergiodemaster » 21 фев 2015, 18:36
Ну вообще то это типа стандартного метода реализации вызова в большинстве домофонов. У вас на вызывной панели кнопка как отрабатывает?
kID
Сообщение kID » 26 фев 2015, 19:21
rodionich писал(а):Пардон, не уточнил суть проблемы, звук с вызывной панели проходит, можно общаться, но не проходит сигнал вызова.
Ну и к чему привели эксперименты?
Пытаюсь достичь результата в аналогичной шараде: к вызывной панели МВК-327 Эпика подсоединить аудио трубку.
На настоящий момент подсоединял трубку SYS TEC M111 комплект из леруа мерлена. Неудачно - вызов проходит, но в динамике вызывной панели низкочастотная помеха 50Гц и при этом очень низкая чувствительность микрофона вызывной панели. При этом работа трубки с комплектной панелью хорошая. Панели схемотехнически различаются. В МВК 3 операционника (MC34119 и 2 JRC4558) а в леруашной 2 транзистора и 4 диода.
В инструкции к МВК написано, что заточены для работы оборудованием Commax.
Но боюсь что при подключении DP-2S будет аналогичная картина. т.к все же разная схемотехника в 2х и 4х проводных вызывных панелях.
rodionich
Сообщение rodionich » 02 мар 2015, 16:48
Эксперементы привели к тому, что поставили вызывную аудиопанель.
Аудиодомофон даёт в линию напряжение (экспеременитровал с двумя аудиодомофонами, один давал в линию 4в, второй 8в. Со второго звук был чистый.), тем самым при нажатии кнопки на вызвной аудиопанели происходит замыкание и идёт сигнал вызова.
Видеодомофон напряжение на линии аудио не держит, при нажатии кнопки вызова на вызывной видеопанели наблюдается маленькая просадка напряжения, видимо сигнал нажатия кнопки видеодомофон обрабатывает другим макаром.
kID
Сообщение kID » 02 мар 2015, 17:46
rodionich писал(а):Эксперементы привели к тому, что поставили вызывную аудиопанель.
К сожалению аналогично. Сейчас просто перетряхиваю плату от аудиовызывной панели, чтобы влезла в видевызывную.
В плане кнопки вызова тут еще можно доработать, а вот со звуковым трактом - слишком разные схемотехнические решения.
