Стоит системник видео 6200 GeForce при просмотре каждой камеры отдельно в режиме настройки камеры , камеры показывают все в реальном режиме . При выводе на экран всех 16-ти камер изображение зависает. Плата видеозахвата KDB-480480/16CH фирмы Kocom. Тип видеосигнала PAL . Завтра надо уже сдать начальству а оно подводит .
Проблема с зависанием видеопоказа на последнем кадре
Aлександр2108
Добрый вечер!!! Помогите пожалуйста кто знает, проблема в следующем.
safpal
safpal
Если системнику потребовалось доп. охлаждение, значит слабоват он был для этой задачи. И если она ещё больше усложнится, компу станет плохо. Я думаю, добавь ему ещё парочку камер и все, комп зависнет.Videon писал(а):Вспомнил еще. однажды бился с похожей проблемой. Оказалось дело в охлаждении. Купил по два самых здоровых кулера на каждый системник - все стало ОК
Videon
- Site Admin
Это не совсем так.. в моем,например, случае видяха была без кулера, а сразу под ней четыре платы (Goal 8.4 live), стояло три винта, и ни одного вентилятора в корпусе не было. При этом постоянно мониторилась загрузка проца и памяти и никаких режимов близких к 100% загрузке не было. Проц - около 3 ггц, память 1 гиг.Если системнику потребовалось доп. охлаждение, значит слабоват он был для этой задачи.
safpal
Я не спорю, мощности считать у системы хватало, но в целом она была не сбалансированной. Поставить такое кол-во производителей тепла и не подумать о его отводе?
А если это все ещё затолкать в шкаф без вентиляторов и в серверную, где вместо кондиционера проходят трубы отопления. (Я видел такой вариант. В серверной стояло куча машин (3 или 4 сервака, пару накопителей, UPS) в одном шкафу, а по стенке проходили трубы отопления. В серверной стояла африканская жара, там можно было работать только широко распахнув двери и не сильно одетым. В пот кидало сразу.) Он же бедняга загнется, не долго думая.
Aлександр2108
