Жесткий диск с видеорегистратора подключить к ПК (не видно)
pavel-777
Сообщение pavel-777 » 04 мар 2015, 08:09
Подключил жесткий диск с видеорегистратора (ViDigi DVR-316- думаю не имеет значения какой регистратор ) К компьютеру не видеть не размечен и.т.д..( не размечал не чего с ним не делал! .. Когда жесткий В Видеорегистраторе то архив большой и можно хза месяц назад посмотреть но снимаешь и вставляешь его в пк то там через спец плеер видно всего 2 недели.. Для чего все это надо : надо скинуть весь определенный день.. через USB или сеть очень долго .. Прошу помогите, подскажите может есть выход из этой ситуации..
Заранее спасибо
Kitano
Re: Жесткий диск с видеорегистратора подключить к ПК (не вид
Сообщение Kitano » 04 мар 2015, 08:25
И не увидите в компе, на диске своя файловая система и разметка. Как вариант можно попробовать программу ext2explore, если не увидит диск то только в регистраторе. Да и если увидит, все файлы видео будут в специальном формате который регистратор пишет.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 05 мар 2015, 13:40
это разметка будет видна из под линукса. Поставь себе на комп вместо windows любой дистрибутив linux убунты или еще чего нибудь подобного и все у тебя распознается. Но возможно это будет не последний барьер, регистраторы пишут в своем кодеке
Сообщение Sergiodemaster » 05 мар 2015, 15:32
EasyCam писал(а):Поставь себе на комп вместо windows любой дистрибутив linux убунты или еще чего нибудь подобного и все у тебя распознается
Для таких экспериментов есть livecd, например knoppix
Сообщение kROOT » 06 мар 2015, 06:40
если родная прога, которая читает диск, видит только часть файлов, то вряд ли сильно поможет монтирование ФС.
возможно есть какая то не совместимость ПО для чтения диска и прошивкой рега.
если прога новая, а прошивку не апдейтили, то нужно проапдейтить http://vidigi.ru/catalog/proshivki_i_po/" onclick="window.open(this.href);return false; или наоборот найти старую прогу для чтения дисков. следует иметь в виду, что после апдейта диск может и форматнутся. если инфа важная, то лучше сделать дубликат диска. хотя это лучше сделать в любом случае.
