DVR server не пишет видео!
ЕвгенийPHG
Доброго времени суток. Есть программа DVR server v.6.67 на базе платы видео захвата Hikvision DS 4216HFV. После переустановки программы (в процессе переустановки драйвера на плату видео захвата долго не хотели вставать) она упорно отказывается вести запись с видеокамер. Периодически вылетает предупреждение о том, что отсутствует кабельное соединение с внешними камерами но при этом все камеры на мониторах прекрасно показывают и управляются. В нижней части экрана мигает сообщение camera # record loss. Кто сталкивался или знает в чем может быть причина, пожалуйста подскажите!
Владимир_Н
Re: DVR server не пишет видео!
Сталкивался с HikVision, но с более старыми версиями плат и софта. Таких траблов не было.
Но вот вопрос:
1. Зачем Вы переустанавливали софт - ПК заменили или Винда другая?
2. Система сразу отказалалсь работать или работала какое то время (неделя, месяц, год...)?
Но вот вопрос:
ЕвгенийPHG
1. Переустановил в надежде возобновить функцию записи видео программой на жесткий диск.\
2. Система работала стабильно (ну не считая небольшие сбои) примерно лет 6, но в последний месяц перестала производить запись на жесткий диск.
Владимир_Н
Попробуйте перустановить Винду (оставьте ту при которой работала система нормально), ну а после установить дрова и софт. Обратите внимание, на то, как происходит установка драйверов. Грубо говоря точно следовать инструкции по установке.
Было такое, что после установки плат, драйвера подтягивались от Винды. Я их удалил и установил те, которые необходимы. После установки "дров" - перезагрузка ПК и только потом если всё хакей - только потом ставить главное ПО.
Может банально диск помер.
Владимир_Н
Кстати, да - как то не подумал )). Действительно есть смысл проверить, если конечно для архива выделен отдельный винт.
ЕвгенийPHG
Диск живой проверил, а вот процедуру с переустановкой винды попробую, спасибо за советы!
Владимир_Н
Если не поможет, тогда с Log файлами к официальным поставщикам надо будет стучаться.
Отпишитесь плиззз по результатам - многим думаю будет интересно.
