"Универсальный" софт для удалённого мониторинга
asama
Сообщение asama » 14 мар 2015, 15:05
Столкнулся с небольшой проблемой: у некоторых клиентов после обновления парка видеорегистраторов не получается подключить к одной софтине все регики имеющиеся в наличии. В качестве примера - у владельца нескольких продуктовых магазинов на домашнем ПК был установлен Spymax PSS к которому без проблем подключались регики Spymax, RVi и Arax из 6-ти его торговых точек. Во вновь открытой седьмой - гибридный RVi, PSS работать с ним не хочет. Саппорт RVi сказал, что для работы с ним нужна RVi-IVMS, которая в свою очередь не хочет работать с остальными региками. Вопрос: кто-нибудь знает софтину, которая "поймёт" и аналоговые и гибридные DVR?
Сори, если баян. После двух дней поиска по форуму ничего по теме не нашел :(
Re: "Универсальный" софт для удалённого мониторинга
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2015, 15:31
Гибрид тут не при чем, а все дело в том что RVI это не производитель железа или софта, а производитель наклеек. Под Вашим гибридом скорее всего оказался хиквижн, отсюда и танцы с софтом. А их
Программное обеспечение RVi ОПЕРАТОР поддерживает все оборудование RVi
не пробовали?
Владимир_Н
Сообщение Владимир_Н » 14 мар 2015, 16:10
У нас RVi региков нет, но мне казалось, что это Dahua. Ошибался?
Сообщение Sergiodemaster » 14 мар 2015, 16:20
У них была партия с хиковским железом. Насколько видно по ассортименту, сейчас перешли на монобренд.
Универсального софта (чтобы смотреть запись) пока еще нет. Прям хоть скидывайся и заказывай разработку универсальной CMS.
asama
Сообщение asama » 14 мар 2015, 16:31
GenaSPB писал(а):Гибрид тут не при чем, а все дело в том что RVI это не производитель железа или софта, а производитель наклеек. Под Вашим гибридом скорее всего оказался хиквижн, отсюда и танцы с софтом.
В этом случае на наклейке значится RVi-R08MA.http://www.rvi-cctv.ru/catalog/gibridny ... RVi-R08MA/ Кто под этой наклейкой скрывается не знаю, да и так ли это важно? Речь ведь идёт о наличии/отсутствии в природе "универсальной" софтины. Раньше в большинстве случает хватало PSS, теперь - увы... А на очереди клиент с гибридом SAF-AHD08CH04A от SafCon http://safcon.ru/products/1463/12884/. Что-то мне подсказывает, что и его в PSS не увидишь...
GenaSPB писал(а):А их "Программное обеспечение RVi ОПЕРАТОР поддерживает все оборудование RVi" не пробовали?
RVi ОПЕРАТОР установил, запустил, посмотрел на этот кошмар - удалил. И да: RVi ОПЕРАТОР тоже не понял Spymax и Arax.
Sergiodemaster писал(а):Универсального софта (чтобы смотреть запись) пока еще нет. Прям хоть скидывайся и заказывай разработку универсальной CMS.
Мдя... Я бы скинулся. Проще, чем азербайджанскому дяденьке объяснять почему две софтины, а не одна :).
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2015, 16:39
Тогда только платный софт остается. Трассир должен скушать все эти реги. axon next тоже возможно, но не уверен что архив смогут тянуть с железок.
asama
Сообщение asama » 14 мар 2015, 16:52
GenaSPB писал(а):Тогда только платный софт остается. Трассир должен скушать все эти реги. axon next тоже возможно, но не уверен что архив смогут тянуть с железок.
Имеется ввиду вот это: http://www.dssl.ru/products/po-trassir-dlya-dvr_nvr/?
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2015, 17:01
Он самый, только цена по моему без стоимости ключа, а это еще 3990
asama писал(а):В этом случае на наклейке значится RVi-R08MA
Это хиковский.
asama
Сообщение asama » 14 мар 2015, 17:07
GenaSPB писал(а):Он самый, только цена по моему без стоимости ключа, а это еще 3990
Хм... Дороговато получается :sorry:
Nomad
Сообщение Nomad » 14 мар 2015, 20:36
General_CMS может работать с Dahua, XM, Hikvision и ещё Хуанхэ каким-то.
http://search.4shared.com/q/CCAD/1/gene ... ?suggested
asama
Сообщение asama » 14 мар 2015, 21:28
Nomad писал(а):General_CMS может работать с Dahua, XM, Hikvision и ещё Хуанхэ каким-то.
Попробовал. Установилось соединение с двумя региками, один из которых - гибрид от RVi (определился как Hikvision), второй - обычный DVR (определился как Dahua). Последний вывел видео, а гибрид не смотря на то, что отрапортовал об установке соединения, видео не показал. И да: качество воспроизведения видео - полное гуано, PSS на голову лучше показывает.
