настройка камеры
VadimLion
настройка камеры
Сообщение VadimLion » 16 мар 2015, 09:41
Здравствуйте, прошу помощи от спецов, имеется камера MDC-6220VTD-20H MicroDigital установлена на улице (стене) частного дома, в настройки после как купил не лазил так как не специалист, так вот изображение с этой камеры не очень, например к кадр попадает крыльцо (примерно 6 метров от камеры) и угол у крыльца показывает как то сферически ("полукруглое") да дальнем фоне например зарор от камеры 60-70 метров то же изображение забора не горизонтальное а полукруглое и ещё днём на расстоянии 10-15 метров лица у человека не разглядеть - подскажите это нужно фокус ( на камере) настраивать или как то иначе
Re: настройка камеры
Сообщение Sergiodemaster » 16 мар 2015, 12:15
Для лечения по фотографии нужна хотя бы фотография. А еще лучше - скриншот.
Сообщение kROOT » 16 мар 2015, 14:22
да и так понятно, линза то всяко 3.6мм или меньше
чем шире угол обзора, тем больше искажения по краям.
VadimLion
Сообщение VadimLion » 16 мар 2015, 14:27
kROOT писал(а):да и так понятно, линза то всяко 3.6мм или меньше
значит всё таки фокус надо регулировать
Сообщение kROOT » 16 мар 2015, 14:31
если уменьшить угол обзора, то Вы крыльца не увидите и еще много чего не увидите, т.е. ту же картинку, но без искажений, Вы не получите.
VadimLion
Сообщение VadimLion » 16 мар 2015, 15:44
если уменьшить угол обзора, то Вы крыльца не увидите и еще много чего не увидите, т.е. ту же картинку, но без искажений, Вы не получите.[/quote]
тогда не понимаю камера стоимость почти 6000 руб. в характеристиках указано Объектив: Варио. ≅ 3.5~16мм и толком ни чего не видно, или я туплю
Сообщение GenaSPB » 16 мар 2015, 22:57
Человеческий взгляд видит около 30 градусов, Вы же пытаетесь камерой картинку около 80 градусов запихнуть в плоскость, отсюда искажения. Камера за 40000 и более дает вот такую картинку
