Помогите с выбором IP камер
niakris
Сообщение niakris » 25 мар 2015, 05:52
Здравствуйте!
Поставлена задача подобрать камеры для видеонаблюдения в режиме реального времени через спутниковый интернет за стройкой в тайге. То есть видеорегистратор не нужен. Нужно просто периодически подключиться, посмотреть что происходит.
Параметры: день/ночь, дальность видимости метров 30
Камер предполагается около пяти.
Я думаю что-то вот типа HIKVISION DS-2CD2022-I
никак не могу определиться, хватит ли пропускной способности канала (исходящий максимум 1 мбит/сек). Сколько нужно ширины канала для одной камеры?
Возможно ли менять разрешение у этих камер на меньшее, чем написано в характеристиках(1920х1080), например на 704х756?
Если просмотр будет через ПО для камер: в режиме просмотра одной камеры поток будет только с нее или с других тоже?
Возможен вариант установить ПО на компьютер на стройке и посматривать через рдп, насколько это будет быстрее?
Re: Помогите с выбором IP камер
Сообщение kROOT » 25 мар 2015, 06:38
скорость потока можно менять как разрешением камеры, так и числом кадров и качеством сжатия, если кадров сделать мало, то даже потянет 1280х720. если смотришь одну камеру, трафик с других камер не идет, RDP вряд ли поможет
niakris
Сообщение niakris » 25 мар 2015, 07:57
Спасибо!
