Помогите чайнику
Помогите чайнику
Планирую установить цифровой видеорегистратор. К которому подключается 4-6 камер, возможно ли к данному регистратору подключить 5 телевизоров? Если да, то будет ли возможность с любого ТВ просматривать нужную камеру?
Re: Помогите чайнику
если камеры аналоговые и на каждый ТВ надо выводить только определенную камеру, то проще разветвитель сигнала поставить от камеры на рег и ТВ
на эти же разветвители можно поставить модуляторы и транслировать сигнал на нужные каналы по антенному входу
если надо смотреть архивы на разных ТВ, то тут только с компьютерами и по сети можно решить
Планировал так: от IP камер и от всех ТВ свожу UTP к щитку, IP камеры цепляю на регистратор, а ТВ сначала на свич, а потом к регистратору.
Так не получится?
Так не получится?
если IP то только через комп. компом может быть андройд свисток. есть еще телеки, у которых ОС на андройде, но такое редкость
Т.е. лучше брать аналог и на каждую камеру вешать модулятор (т.е. каждой камере присвою свой канал)? Подскажите в разрыв м/у чем и чем надо ставить модулятор?
А если сделаю так: Ставлю ТВ разветвитель к нему от регистратора делаю ввод, какие камеры я смогу просматривать та всех ТВ?
Что то я ника не врублюсь в принцип раздачи сигнала.
Если модулятор на каждую камеру, то можно смотреть любую камеру на любом ТВ, если к регистратору, то те камеры которые выводит регистратор в данный момент. Смотреть должны разные люди у разных тв или один человек поочередно у разных тв ?
А если квадратор?
если IP, то можно DLNA сервер поднять и смотреть на телеках, у которых есть эта функция. но стабильной трансляции скорее всего не будет и долго по менюшкам лазить, чтобы выйти на камеру
через длна со стабильностью то все нормально. но по менюшкам ползать реально неудобно. и комп нужен в постоянном онлайне
Да вот и я тоже не врублюсь в вашу хитрую систему.Олег34 писал(а):...Что то я ника не врублюсь в принцип раздачи сигнала.
значит так:
-Если нужно чтобы на телеках на всех было одно и тоже изображение, то можно использовать разветвители. тогда перекльчение камер одним пользователем будет вести за собой синхронную смену изображения на всех телевизорах.
-Если нужно чтобы на разных теликах были разные камеры то нужно использовать систему клиент-сервер. Причём клиента нужно искать на Андроид и подключать свистки к телевизору. Свисток это девайс типа МК-801(безнадёжно устарел но есть много аналогов), типа флешки на Андроиде с НДМИ выходом. Тогда каждый оператор сможет работать автономно.
- Вариант номер 3, чисто взять и прицепить каждую камеру к отдельному телевизору.
- Если у АйПи камер есть видеовыход, то можно будет прицепить на них модуляторы и переключать камеры с ДУ пульта телевизора, а по сетевому кабелю сигнал будет идти на DVR и записываться.
Выбирайте что вам больше подходит.
Купили магазин с уже установленным видеонаблюдением tantos. 4 камеры, внутри все показывает и по локалке в браузере заходит на устройство. Никак не могу разобраться чтобы просматривать удаленно, на iphone один раз получилось через порт 34599, больше не подключается. подскажите как настроить? с чего начать разбираться?
