Xeoma как отличный инструмент для видеонаблюдения
Обзор программы для видеонаблюдения Xeoma. http://felenasoft.com/ru/
Для испытаний взята версия программы Xeoma 15.2.25 С беслптным пробным периодом на неограниченное количество камер и связей.
Для начала хочу выделить приятный внешний вид отличающийся от остальных программ, дизайн выполнен со сглаживанием, видно что над этим работали дизайнеры! Все панели имеют прозрачность, кнопки и меню имеют современный вид.
[img][/img]
Перейдем к созданию нашей сети наблюдения:
Происходит оно путем создания цепочки необходимых функций, каждую функцию можно включить на необходимом этапе обработки получаемого изображения что очень удобно. Например запись можно начинать обнаружив движение либо звуки, либо начинать поиск движения после получения звука, или наоборот, там уже делаем как нам хочется цепочки собираются как конструктор, что кстати очень увлекательно. К нашему выбору предлагаются готовые цепочки с набором функций, но мне это было не интересно, так что я начал все с нуля.
Добавление камеры: нам дается возможность добавить разные типы камер: «USB камера» подключенная к компьютеру на, котором установлена программа, «IP камера» с подключением к нашей сети по сетевому проводу либо же Wi-Fi, а так же есть возможность добавить рэндом камеру с интернета (для тестов и поиграться интересная вещь).
[img][/img]
Протестировал все три типа подключения камер: USB камеры определяются мгновенно, и никаких проблем не было обнаружено, работает на «УРА».
IP камеры: тут уже все зависит от качества Вашей камеры, дорогостоющие камеры без проблем подключаются и работают стабильно, дешевые китайские камеры, к моему удивлению они были в списке, чего не наблюдалось в других мощных программах видеонаблюдения, наблюдаются небольшие помехи с подключением. Тут необходимо правильно указать полный путь к потоку видео. На моем примере камеры CoolCam путь к потоку видео был http://login:password@ip_adress:port/user/videostream.cgi" onclick="window.open(this.href);return false; - после указания IP адреса к камере логина и пароля, указания типа камеры, программа сама определила путь к потоку, это облегчило мне задачу. Затем указываем есть ли микрофон в нашей камере и в каком качестве мы хотим принимать звук, а так же есть ли управление поворотом камеры.
PTZ (управление поворотом камеры) на фирменных камерах работает отлично, на китайских дешевках работает с задержкой, особенно если камера подключена по Wi-Fi. Неудобств это особых не доставило, т.к. один раз выставил направление камеры и все.
Цепочки с камерами можно сделать как на отдельных листах, соответсвенно и экранах, которые потом можно разместить рядом на экране просмотра, так же можно и добавить на один вид и объединить в одно изображение инструментом спарирования изображений. Спарирование можно выбрать по желанию вертикальное или горизонтальное. Главные достоинства спарирования изображений состоит в том, что при индексации движения на одной из камер можно настроить начало записи одновременно со всех камер, это то приимущество сборки возможностей в цепочки и вклинивание доступных возможностий в необходимый нам этап обработки видео.
Приведу пример: 4 камеры, одна из камер снимает вход в дом, две камеры снимают внутренние помещения и одна камера снимает парковку. Объединяем все 4 камеры в одну цепочку, спарируем изображение в квадрат. И дальше задаем условие: если на камере входа обнаружено движение то вместе с ней начинают писать в файл и камеры внутренних помещений, или даже если на одной из камер помощений или входа есть движение то все три камеры начинают писать, т.к. в случае проникновения то каждая камера может захватить что то интересное…. Настроить запись можно как каждую камеру в отдельные файлы, так и запись изображение всех трех камер объединеное в один файл. Показываем как это будет выглядеть на схеме программы:
[img][/img]
Детекторы движения и звука настраиваются как пластилин, выбираем размер объекта, выделяем не нужные зоны, указываем порог чувствительности.
Полученные картинку можно транслировать в сеть для другой станции Xeoma, будь то версия на смартфоне, планшете или другом компьютере, так же можно и транслировать по HTTP что очень удобно.
В любую часть цепочки можно поставить привязку к расписанию. Будет очень удобно если у Вас постоянный график.
Помимо встроенной маркировки в камере, на видео так же можно наложить дату и время от программы где будет указываться данные даты и время сервера на котором установленна программа. Данную функцию можно включить как перед записью в файл так и перед выводом на экран просмотра, т.е. можно вывести эти данные для просмотра но в файл не писать время и дату сервера.
Если камера была установлена «Вверх тормашками», т.к. не всегда ее прикрепить нормально, то можно воспользоваться встроенной функцией переворот изображения.
Функция отправка e-mail работает отличнейшим образом, письмо отправляет на выбранную почту и с указанного адреса, к письму может прикрепить как картинку так и видео зафиксированного движения. Функция очень удобная и поразила своей стабильностью работы!
Функция отправка SMS. В моей области применения «Дом» функция просто незаменна, т.к. соединение с интернет может быть не всегда, да и владелец может быть даже к примеру на отдыхе за границей, а смс уведомление о зафиксированном движении или активных звуковых колебаниях может спасти имущество. Один звонок соседям, знакомым, родственникам и злоумышленники могут быть задержаны, а функция сохранение видео изображение предоставит Вам доказательства их противоправных действий.
Функция тестировалась с помощью CDMA модема, сбоев не было, а простота настройки поразила, указываем что отправка с модема и все, дальше программа сама находит модем и подстраивается… Функция выполнена поразительно, не в одной программе такой отличной работоспособности данной функции не наблюдал.
Так же в программе присутствуют стандартные функции как звуковые сигналы и всплывающие окна на сервере или клиенте.
Вывод: Хочу выделить особо поражающие вещи данной программы:
1) отличная задумка цепочки набора функций, т.е. настройка как из пластилина или как конструктор, очень удобно и даже увлекательно.
2) Возможность ведения архива напрямую в стандартные типы видео файлов, а не как это присутвует в других программах только в типе файла самой программы и только ручной вывод изображение, т.е. создатели заранее подумали что оборудование на котором установлено данное программное обеспечение может быть уничтожено либо украдено, и у владельца останутся видео материалы сохраненные в WMW AVI и других по выбору стандартных типах видеофайлах на облаке, либо FTP – это уже все зависит от воображения настройщика.
3) Функции отправка e-mail и sms поражают своей стабильностью работы, которой я не наблюдал ни в одном другом подобном программном обеспечении.
4) Гибкость настройки поражает на повал, за это огромная благодарность разработчикам!!!
С уважением Олег Конради
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Re: Xeoma как отличный инструмент для видеонаблюдения
Юморно: "Внимание! На данный момент на лицензии Xeoma действуют цены по старому курсу доллара. В ближайшее время планируется повышение." http://felenasoft.com/xeoma/ru/buy/" onclick="window.open(this.href);return false;
А как же вопли про "импортозамещение"?
А через год надпись заменят на "Внимание! На данный момент на лицензии Xeoma действуют цены по старому курсу шекеля. В ближайшее время планируется повышение."?
а еще можно разместить на популярном ресурсе обзор ксеомы и получить нахаляву лицензию на 8 камер
Только в этом "обзоре" не отражено ни одной опции, который не было бы даже в дешняцких китайрегах. Нет ни описаний интеллектуальных детекторов, ни функций распознаваний номеров. Ничего. Ради просто записи ставить ПК и платить бабло за каждую камеру в сумме на мешок stanalone регистраторов?
Даже примера нагрузки системы обзорщика не приведено.
На месте разработчика-продавана я б бабло с "Обзорщика" стряс за такой антипиар.
Снести тему или продолжим стебаться?
Думал эта нервозная дерготня бесплатно, а за нее денег просят. Кто нибудь в курсе чего у них так все показывает как в VHS 25 к/с на 16 каналов? К macroscop такой-же вопрос имеется.
Мля, так она еще и платная?Sergiodemaster писал(а): На данный момент на лицензии Xeoma действуют цены по старому курсу доллара.
последний скрин, правый нижний угол - http://ratzenet.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Зачем сносить? Будем считать эту тему обзором софта. По ксеоме ведь никто не обозревал?
Пару раз упоминание о ней читал, но лениво было качать. Теперь зато ясно, что ленился не зря
пусть человек получит эти жалкие лицензии и помучается ))
Злые вы товарищиkROOT писал(а):пусть человек получит эти жалкие лицензии и помучается ))
Моё личное мнение, многие могут не согласиться.
1. Я считаю что программы для видеонаблюдения на 4 камеры должны быть полностью бесплатными и распространятся без всяких ограничений, примерно как парфюмерные пробники. 4 камеры это чисто для домашнего использования три камеры в комнаты и одна на кухню.
2. Ненавижу когда цена на такие программы зависит от количества камер. Это маразм. Это если покупать виндовс, то если я буду работать один то мне одна цена, а если ещё жена по ночам будет на нём сидет в контакте то я должен в два раза больше за лицензию заплатить? А если ещё сын будет играть, то в три раза дороже будет стоить лицензия винды? Я ещё понимаю лицензию на один сервер покупать, но на каждую камеру это полный бред. Завтра я себе сарайчик пристроил, и всё? Мне опять бежать лицензии докупать? Вы себе прикиньте такую картину, бы берёте бутылку водки, а продавец на кассе у вас спрашивает, вы один будете её пить или втроём? Если один то с вас 400 рублей, а если втроём то 1200рублей с вас?! Пускай эти программеры сосут большой и красный, я бы за неё и бутылку водки не дал.
3. ТС, не стоит тебе так напрягаться чтобы получить у них бесплатную лицензию, это пускай они тебе бабки платят что ты тестишь их программули.
Я вам даже больше скажу - на многих софтовых писАлках лицензия (в случае отсутствия аппаратного ключа) перестает действовать при изменении конфигурации сервера. Типа добавил оперативки и прЮвет!
(Про шекели выше я ж не просто так написал
1. Эти 4 камеры - как раз системка для бутика, небольшого магазинчика, крупного ларька. Используется для экономии бабла на контролере, охране и т.п. Т.е. приносит прибыль. И работать должно стабильно. И еще хотелки разные уметь типа SMS. Почему оно должно быть бесплатно?
2. Если Вы покупаете серверную Windows - так и есть. Один юзер - одна лицензия. Или один процессор-одна лицензия когда юзеров много. Даже более веселый пример. Ставите один мощный комп и к нему подключаете в терминальном режиме 50 дешевеньких клиентов. Захотели например работать с офисом/visio лицензия на который сейчас стоит около 28 тысяч. По-очереди, 5-10 юзеров одновременно. Так вот Вы должны купить 50 офисов, один поставить на сервер и с ним будут работать все 50 (вместе или по одному не важно), а остальные 49 (стоимостью почти в полтора ляма) положить на полочку
Считаю что привязывать лицензию на софт к железу крайне не этично!!!, Взяли моду привязывать лицензию к серийнику винчестера (Микротик), к мак адресам, к конфигурации системы - так делать нельзя!!! Это получается, сгорело железо - покупай новую лицензию?Sergiodemaster писал(а):Я вам даже больше скажу - на многих софтовых писАлках лицензия (в случае отсутствия аппаратного ключа) перестает действовать при изменении конфигурации сервера. Типа добавил оперативки и прЮвет!
(Про шекели выше я ж не просто так написал)
