NVR для Trendnet TV-IP310PI (Version v1.0R)
izot0p
Сообщение izot0p » 10 апр 2015, 12:37
Добрый день!
Есть 2 камеры Trendnet TV-IP310PI (Version v1.0R). Нужно подобрать для них видеорегистратор NVR. Чтоб писал на ЖД потоковое видео. Если кто-то сталкивался с таким оборудованием, прошу наставить на правильный путь. Спасибо!
Re: NVR для Trendnet TV-IP310PI (Version v1.0R)
Сообщение kROOT » 10 апр 2015, 13:06
http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-4CH ... 94887.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но детектор движения скорее всего работать не будет
izot0p
Сообщение izot0p » 10 апр 2015, 13:23
kROOT писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-4CH ... 94887.html
Спасибо!
А по каким параметрам можно определить подойдет видеорегистратор к IP камере, или нет?
А вот такой подойдет? " http://ru.aliexpress.com/item/HIKVISION ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; " читал что данная Ip камера, полная копия Hickvision DS-2CD2032-I. Только программное обеспечение стоить Trendnet. Может она и на это регистратор писать будет?
Сообщение kROOT » 10 апр 2015, 16:29
писать будут все камеры на любые регистраторы если у обоих устройств будет поддержка протокола Onvif
на счет управления камерами из регов и работа детектора движения, то обычно оно работает у устройств одного производителя
izot0p
Сообщение izot0p » 10 апр 2015, 18:26
kROOT писал(а):писать будут все камеры на любые регистраторы если у обоих устройств будет поддержка протокола Onvif
Спасибо! Теперь более, мение ясно)
