Помогите опознать железку и найти прошивку.
tok166
Сообщение tok166 » 23 апр 2015, 22:04
Проблема такая....
воткнут ssd 256gb (нужна тишина) визуально всё работает.
настроена запись по движению.
с 0:00 до примерно 13:00 пишет. после 13:00 говорит что пишет а при просмотре записей нет.
если хард отформатировать после 13:00 пишет примерно до 19:00 следующего дня и опять таже фигня.
грешу на прошивку... но найти не могу ни производителя ни прошивки...
tok166
Re: Помогите опознать железку и найти прошивку.
Сообщение tok166 » 23 апр 2015, 22:06
информация только то что отдал
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 23 апр 2015, 22:32
Зайди в телнет и осмотрись!
Так будет яснее с моделью.
Либо дай шару и будет всё ясно, а так это XM на вскидку, но какой-то кастомный!
tok166
Сообщение tok166 » 23 апр 2015, 22:38
какой порт нужно пробросить?
проброшено
46.188.2.158:34567
46.188.2.158:34599
один для приложения вроде второй не знаю.... но он вроде для доступа к настройкам
Последний раз редактировалось tok166 23 апр 2015, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Strag
Сообщение Strag » 23 апр 2015, 22:43
Похож на Бергер. Кажется так писался - Berger
tok166
Сообщение tok166 » 23 апр 2015, 22:52
Вы не поверите!
Но китаец ответил! оказывается это
Brand Name:E-motion
Model Number:EM-5108VM
теперь остается вопрос с прошивкой... где её взять......
tok166
Сообщение tok166 » 23 апр 2015, 23:38
Ну что ? есть идеи где взять прошивку?
Сообщение GenaSPB » 23 апр 2015, 23:46
:smile: Судя по соседним темам http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=7398" onclick="window.open(this.href);return false; , это то-же что и optimus, осталось только звук проверить с камерами Acumen.
Сообщение kROOT » 24 апр 2015, 06:37
судя по качеству камер это аналог и Acumen туда не зацепится ((
tok166
Сообщение tok166 » 24 апр 2015, 10:47
камеры: две 480 линий две 800 линий
tok166
Сообщение tok166 » 25 апр 2015, 13:14
замечено, в зависимости от времени форматирования смещается время провала записи...
Сообщение GenaSPB » 25 апр 2015, 14:08
Проверьте как у Вас форматируется ssd в свойствах рега. Запись только на один день идет или на следующий день в 13.00 начнет опятт писать.
