Подключение Axis 232D+
shurchique
Сообщение shurchique » 26 апр 2015, 02:12
Здравствуйте.
Есть камера Axis 232D+, а блока питания и кабеля к ней нет, распайку разъема питания нигде найти не получается.
Помогите пожалуйста с подключением...
Nomad
Re: Подключение Axis 232D+
Сообщение Nomad » 26 апр 2015, 07:15
http://classic.www.axis.com/files/manua ... n_0509.pdf
шестая страница на всякий случай
shurchique
Сообщение shurchique » 30 апр 2015, 00:07
К сожалению, там нет точной распиновки разъема камеры, если бы было все так просто... А методом научного тыка камеру за $1500 не хочется изучать.
shurchique
Сообщение shurchique » 30 апр 2015, 00:08
Если вдруг есть у кого-нибудь хорошая фотография соединительного кабеля, то вопрос сразу будет решен :)
Nomad
Сообщение Nomad » 30 апр 2015, 07:20
А может стоит совершить насилие над собой и докурить мануал до конца?
shurchique
Сообщение shurchique » 02 май 2015, 15:52
Кури-не кури, а распайки там нет, максимум connection module, а конкретно распайки разъема, который на самой камере, нет.
lexlutr
Сообщение lexlutr » 18 май 2015, 14:22
shurchique писал(а):Кури-не кури, а распайки там нет, максимум connection module, а конкретно распайки разъема, который на самой камере, нет.
По указанной выше ссылке МАНУАЛ, там 28 страница, на ней картинка с требуемым разъемом и расклад:
Connection Module Pinout
1. Loosen the corresponding screw on top of the pin (see the table above to determine
which pin to use).
Function Description
n/a not used
n/a not used
n/a not used
n/a not used
n/a not used
n/a not used
n/a not used
PS GND ground
24 VAC 24 VAC Сюда плюс
24 VAC 24 VAC
GND ground Сюда минус
GND ground
Transistor Output 4 See below
Digital Input 4 See below
Transistor Output 3 See below
Digital Input 3 See below
Transistor Output 2 See below
Transistor Output 1 See below
Digital Input 2 See below
Digital Input 1 See below
ЗЫ: Или вам по цветам проводков на обратной стороне МАМЫ ?
Сообщение Sergiodemaster » 18 май 2015, 14:31
тогда уж +- на 24VAC
только, емнип, поворотка от постоянки работать не будет
lexlutr
Сообщение lexlutr » 18 май 2015, 15:11
Sergiodemaster писал(а):тогда уж +- на 24VAC
"+" и "-" на 24VAC ???? Прошу точнее и недвусмысленно выражать ваши мысли.
Sergiodemaster писал(а):только, емнип, поворотка от постоянки работать не будет
А при каком подключении питания будет работать поворотный механизм? ПОЕ там вроде нет.
Сообщение Sergiodemaster » 18 май 2015, 15:35
Куда уж точнее и недвусмысленнее? В камере стоит мостовой выпрямитель, ему входная полярность глубоко фиолетова.
Ну вот тут не уверен, конечно. Если передача питания на площадку идет шлейфом или щетками, то и от постоянки заработает.
Сообщение GenaSPB » 19 май 2015, 00:09
Толи мне спать пора, толи я не догоняю о чем речь, но про какой + и - речь если VAC?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 19 май 2015, 11:06
GenaSPB писал(а):Толи мне спать пора, толи я не догоняю о чем речь, но про какой + и - речь если VAC?
VAC ни плюса ни минуса :D. Питание переменка 24 вольта
