Китайский рег для 4х аналогов и 4х 2мр ip камер
nikola13
Сообщение nikola13 » 29 апр 2015, 19:09
Ребят посоветуйте нормальный безпроблемный рег с али для 4х аналогов и 4х 2мр ip камер
dim
Re: Китайский рег для 4х аналогов и 4х 2мр ip камер
Сообщение dim » 17 июн 2015, 17:21
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 47163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Лучше поздно, чем никогда. Не благодари.
remo100
Сообщение remo100 » 28 июн 2015, 09:31
Подскажите работает детекция по движению и скакими камерами
подскажите камеру со звуком купольную
Сообщение kROOT » 28 июн 2015, 11:16
для этого рега? http://www.aliexpress.com/item/Onvif-12 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false; если дружишь с паяльником, по крайней мере последние были с возможностью припаивания камеры. у того же прода раньше у 720р были дырки под микрофоны, вчера пришли 720р камеры - там уже 32мм плата без микрофонного входа.
remo100
Сообщение remo100 » 28 июн 2015, 14:03
Можно подороже, последние брал DS-2CD2132F-IS великолепное качество звука и видео, но клиенты хотят дешевле.
Строил регистаторы на базе штатной родной IVMS
На базе трассир 34 камеры, uptime был 975 дней пока сам не ребутнул
С ноунейм китаем не работал поэтому в условиях жесткой конкуренции приходится выбирать дешевле, поэтому ищю камеру купалку с микрофонным входом, есть варианты подороже со стабильным качеством и софтом???
remo100
Сообщение remo100 » 28 июн 2015, 14:17
http://ru.aliexpress.com/item/4x-zoom-1 ... 78338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Нечто подобное, ваше мнение "kROOT" , какой регик нужен чтоб эту махину смог покрутить и звук записать, готов приобрести и написать что вышло в итоге.
Сообщение Sonya » 28 июн 2015, 16:31
remo100 писал(а):какой регик нужен чтоб эту махину смог покрутить и звук записать, готов приобрести и написать что вышло в итоге.
Думаю, любой рег с портом 34567
Интерфейс выглядит так:
У меня камера с того же завода, только 2Мп и система линз получше. И поворачивает, и звук пишет.
remo100
Сообщение remo100 » 28 июн 2015, 17:26
Какой У Вас Регик и камера ???
Есть у него клиент для удаленного просмотра и сколько соединений держит?
Камера не потеет, после дождя, есть онвиф.
Сообщение kROOT » 28 июн 2015, 22:12
по моему любые реги могут крутить камеры по Onvif, по крайней мере мини у меня без патчей крутил и такой камерой и офисной повороткой за 50 баксов.
надо еще на NVSIP проверить, но думаю тоже будет работать, а вообще надежнее и с поддержкой всех функций лучше родной рег http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false;
remo100
Сообщение remo100 » 29 июн 2015, 07:49
kROOT писал(а):по моему любые реги могут крутить камеры по Onvif, по крайней мере мини у меня без патчей крутил и такой камерой и офисной повороткой за 50 баксов.
Здравствуйте "kROOT" спасибо за ответ.
Вопрос такой, каким софтом можно получать просмотр и доступ с этого регика по сети, и сколько пользователей смогут просматривать.
Купалку со звуком не пользовали часом, под этот регик?
http://ru.aliexpress.com/item/H-264-Dom ... 52664.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 29 июн 2015, 10:47
remo100 писал(а):Вопрос такой, каким софтом можно получать просмотр и доступ с этого регика по сети, и сколько пользователей смогут просматривать.
софт распространенный, это CMS скачать можно например тут http://novicam.ru/catalog/category/vide ... 1plus.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; для РС и vmeyesuper для андройда и айфона
судя по скринам куполка полностью совместима с этим регом, но очень дорого, за 22 можно взять 960р и припаять провода к камере.
remo100
Сообщение remo100 » 30 июн 2015, 13:59
http://ru.aliexpress.com/item/H-264-Dom ... 52664.html" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
судя по скринам куполка полностью совместима с этим регом, но очень дорого, за 22 можно взять 960р и припаять провода к камере.[/quote]
К какой камере??
Под микрофон на входе 2 контакта ?, нужно сопротивление и кондер?
Если можно по микрофонам схему грамотного питания развязки от паразитных шумов и наводок..
