Система от Defeway
SerG2504
Система от Defeway
Сообщение SerG2504 » 29 апр 2015, 21:35
приобрел вот себе систему наблюдения от defeway
регистратор: D5110WH4
http://www.defeway.com/pshow.asp?PID=1499" onclick="window.open(this.href);return false;
и 4 камеры 4xc1031cp7
купил винт на 2тб - подключил и вроде работает
НО....мышка вообще не понятно как должна подключится и работать - в порт воткнул, лазер мышки загорелся, а вот на экране ни курсора ничего не появилось...
И самое главное - не могу разобраться как посмотреть видео за прошлые сутки - текущие сутки показывает отлично, а вот другой день выбрать не получается - как буд-то меню календаря не активное - его просто проскакивает...
Сталкивался кто-нить с такими системами? Может есть какая хорошая прошивка? Может на инастранном форуме где-нить?
Пытался сам поискать, но ничего найти не получается((( У меня стоит таже прошивка что и выложена на сайте производителя - 4.02
Re: Система от Defeway
Сообщение kROOT » 30 апр 2015, 07:19
обычный гибридный регистратор с 34567 портом. попробуйте по локальной сети.
если мышка не работает, значит либо порт неисправен, либо мышка
Сообщение Sergiodemaster » 30 апр 2015, 09:03
Мышку надо брать с небольшим разрешением. Новомодные мышки могут тупить. В мануале это возможно даже описано (встречал в мануале какого то рега)
SerG2504
Сообщение SerG2504 » 04 май 2015, 01:36
Спасибо kROOT. Наконец-то нашел кабель - цепанул к компу и разочаровался - там вообще минимальный функционал - только просмотр записи в реальном времени и все...
Можно ли как-нить расширить функционал вебинтерфейса?
И большое спасибо Sergiodemaster. Цеплял мышку идущую в комплекте, а она вообще дохлая была) Подрубил свою мышь и все заработало)
Терь все приобрело совсем другой цвет - управление стало намного-много-много удобнее через пульт)
И чегож я сам-то не подумал мышь поменять...)
Можно дажет задуматься о смене камер на более четкие)
Ресивер гибридный - значит я могу и IPкамеры цепануть? можно 1 цепануть или надо как-то попарно цеплять?
Сообщение kROOT » 04 май 2015, 08:20
с компа через что зацеплялся? надо либо через программы из комплекта CMS или через ИЕ браузер с установкой плагина
в гибридном режиме можно подключить 2 аналоговых камеры, одна 1080р и ниже и одна 720р
SerG2504
Сообщение SerG2504 » 04 май 2015, 23:18
через Оперу заходил)
А что за плагины? Они могут как-то расширить функционал или типа кодеков для просмотра видео?
Вот програмку бы еще найти...в комплекте вроде диск был, но найти никак не могу, а на сайте у них похоже сервак с файлами отрубили - че не пытайся скачать - все Not Found(((
Сообщение kROOT » 05 май 2015, 10:06
https://yadi.sk/d/ipirSmX4C7XEB" onclick="window.open(this.href);return false; вот диск, который идет с подобными регистраторами из китая
через оперу не стоило, в IE добавить адрес рега в доверенные и в режим совместимости на всякий случай и запустить activeX которое предлагается установить со странице рега.
SerG2504
Сообщение SerG2504 » 15 май 2015, 22:30
kROOT, большое спасибо)
В ИЕ с включенным activeX появилась полная система рега, с настройками и историей)
С диска установил програмку - работает не оч стабильно, было пару выбросов, но всеже кусок видео достал из нее сразу в aviшке)
hanckey
Сообщение hanckey » 30 июн 2016, 21:55
Не подскажите, все работало нормально 3 дня. (Регистратор Defeway D1104L) - сейчас не может соединиться с интернетом - постоянно в статусе Connecting. При этом по локальной сети - все показывает отлично. Менял роутер, менял провайдера интернета (Yota, Megafon), не помогает. Кабель тоже менял. Подключен к роутеру по LAN. Подскажите - в чем может быть проблема?
Сообщение GenaSPB » 01 июл 2016, 00:43
hanckey писал(а):постоянно в статусе Connecting.
Покажи фотки где он это выдает.
Сообщение kROOT » 01 июл 2016, 07:19
Облако может и несколько дней не работать. А может и загнуться навсегда. Поэтому не стоит ориентироваться на этот функционал.
frol
Сообщение frol » 05 июл 2016, 09:33
У меня такая же проблема не работает видеонаблюдение через интернет
