вопрос по ик подсветке камеры
F2DVasek
Сообщение F2DVasek » 09 май 2015, 18:16
Доброго дня.
Сдохла одна из камер, глюканул блок питания и изображение пропало (просто белый экран)
Купил взамен такую камеру http://www.vipaks.ru/catalog/1546/11944/" onclick="window.open(this.href);return false; (не реклама).
Так как она в пластиковом корпусе, решил ее переставить в ту, что сдохла (алюминиевый купольный герметичный корпус)
Появилась одна проблемка при монтаже:
В купленной камере ик подсветка помимо включения в клемму на плате еще имеет минусовой провод, который припаян наглухо к плате ик подсветки к последнему из резисторов...
Подсветка от новой камеры не подошла, пришлось ставить старую, но вот на ней не понятно куда провод паять и вообще возможно ли.
В итоге камера не переходит в ночной режим.
Возможно ли что-то придумать, например заменить подсветку на подходящую?
В новой плата подсветки большая и с квадратным вырезом, а на старой простая круглая с отверстием под объектив камеры.
Заранее спасибо за помощь)
F2DVasek
Re: вопрос по ик подсветке камеры
Сообщение F2DVasek » 15 май 2015, 13:24
Может всеж у кого есть соображения по этому поводу?
Как можно ик подсветку сделать, чтобы работала?
Сообщение Sergiodemaster » 15 май 2015, 15:56
Так камера не переходит в ночной режим или и подсветка тоже вообще не работает?
У подсветки должен быть свой сенсор.
Перевод камеры в ночной режим попробуйте сделать через OSD меню - обычно есть такой пункт - внешний ИК или внутренний(автоматический)
F2DVasek
Сообщение F2DVasek » 16 май 2015, 12:52
Спасибо за ответ)
Камера не переходит, подсветка при закрытии сенсора включается....а камера нет.
Поищу в меню, но вроде там не попадалось такого, конкретно в этой камере(
Сообщение Sergiodemaster » 16 май 2015, 13:05
в старой камере на подсветку только два провода идет? на плате разъема (или места под разъем) дополнительного нет? третий провод на новой камере - управление режимом день/ночь от датчика на плате подсветки
Rok1977
Сообщение Rok1977 » 06 июл 2015, 14:54
Хм. А может кто подскажет куда на платах подсветок подпаяться ? А то есть модуль ip камеры с IR External разьемом и пара плат подсветки (ток разьем 12в и фотодатчик), интересно откуда сигнал снять для принудительного перехода модуля из дня в ночь.
Сообщение Sergiodemaster » 06 июл 2015, 15:53
На подсветке часто бывает нераспаянный контакт CDS. Но желательно тестером проверить выдаваемый им сигнал
Rok1977
Сообщение Rok1977 » 15 июл 2015, 08:50
По описанию и распиновке модуля нашел ногу транзистора на плате подсветки выдавающую необходимое напряжение.Т.е. 0-1 в день, 3,5-5 в ночь.Заработало переключение от фотодатчика на плате. А все ли модули камер расчитанны на такое входное напряжение. Вопрос в целях присобачивать разные платы подсветки разным модулям (не у всех модулей расписаны напряжения для IR External входа)
Сообщение Sergiodemaster » 15 июл 2015, 09:09
Данное значение вполне типично.
Пару раз приходилось активировать опцию "IR Swap"
