Проблема с датчиком движения в камере
angel__v
Сообщение angel__v » 14 май 2015, 21:18
Здравствуйте!
Приобрел IP видеокамера ZNV ZDIE-2121W-N3T-A и видеорегистратор ZNV NVR ZXNVM N2004-E
Изначально в качестве видео сервера использовал ПК с установленной Axxon Next все прекрасно работало, настроил запись по движению с записью пред тревожного момента (в настройках самой камеры датчик движения был отключен).
Когда настраивал видеорегистратор от ZNV столкнулся с такой проблемой, никак не мог настроит запись по движению (выбор области слижения был недоступен).
Помогло лишь включение детектора в самой камере, после этого регистратор начал писать при движении, но только с момента обнаружения движения, предварительной записи нет, хотя в настройках стоит 5 сек (изменить нельзя)
Собственно вопрос, зачем в камере датчик движения и нет ли возможности для обнаружения движения использовать регистратор с предзаписью
Re: Проблема с датчиком движения в камере
Сообщение GenaSPB » 14 май 2015, 23:31
В IP видеонаблюдении детекцию движения и должна выполнять камера. С предзаписью надо разобраться.
Сообщение kROOT » 15 май 2015, 08:19
с предзапсью проблема, не все регистраторы ее понимают.
физика такая - камера детектит движения и посылает сигнал регу, рег видит сигнал и начинает записывать. откуда ему знать, что предыдущие 5сек надо было тоже записывать? хранить эти 5 сек в буфере? а если камер 16, поток по 6 мбит то какой буфер ОЗУ должен быть у рега? а память там обычно 64-128 Мбайт и большая часть занята системой.
если вести постоянную запись на винт и удалять неиспользуемые фрагменты, то это нагрузка на винт, что тоже нехорошо.
С Axxon Next все понятно, там комп, он может держать в памяти большие объемы, поэтому легко может делать предзапись.
Сообщение Sergiodemaster » 15 май 2015, 10:16
kROOT писал(а): физика такая - камера детектит движения и посылает сигнал регу, рег видит сигнал и начинает записывать. откуда ему знать, что предыдущие 5сек надо было тоже записывать? хранить эти 5 сек в буфере?
настоящая предзапись именно так и работает :)
Сообщение kROOT » 15 май 2015, 10:30
так я и написал, как это работает.
теоретически, чтобы буфера хватило, можно на всех остальных каналах отключить предзапись и возможно буфера хватит.
