Задача по видонаблюдению
Andrew23
Сообщение Andrew23 » 17 май 2015, 18:43
Добрый день.
Поставили задачу по видеонаблюдению. Однако не имея специального образования, попытался разобраться и появилось много вопросов. Прошу помощи у знающих людей, может кто подскажет как все это лучше организовать. Да, правильнее нанять специалистов, но, к сожалению, разбираться и все настраивать придется самому. Постарался максимально описать что требуется...дабы не было банального «хочу камеру, чтобы видно все было». Если получится подсказать по оборудованию (какой фирмы и что лучше) – буду рад. Может кто-то посоветует конкретные модели оборудования, с которым работали.
Задача. Требуется организовать систему IP - видеонаблюдения на объекте площадью 600-700 кв.м.
Помещение. Полуподвальное, достаточно много коридоров, комнаты разной площадью. Освещение будет очень плохое.
Камеры. Технология IP. Всего будет порядка 25 камер (точнее не могу сказать, т.к. ещё не совсем понял как их грамотно расположить и сколько понадобится). Большая часть должна снимать с разрешением 1280x720 (HD). Для того, чтобы была просто разборчивая картинка. И несколько камер с разрешением 1280x1024 (1.3 MP), чтобы четко было видно лицо человека на расстоянии 4-6 метров от камеры. (Ещё вопрос – увижу ли я разницу между этими разрешениями? Может брать не HD, а ещё меньше без сильной потери качества?).
В будущем хотелось бы иметь возможность распечатать картинку с камеры 1280x1024 в формате А4…(опять же вопрос – хватит ли этого разрешения для качественной печати (в разумных пределах само собой)). Т.к. помещение будет плохо освещаться, нужен режим ночной съемки (собственно только в нем камера и будет работать). Подключать камеры планировалось по технологии PoE (есть ли в этом смысл? (надежность/качество/цена будут страдать?) Кроме того, что это проще технически сделать). И на какую максимальную длину можно протянуть кабель до камеры, пока не начнутся помехи? Как я понял – это порядка 100м. Если больше – нужен усилитель сигнала?
Вывод изображений. Больше склоняюсь к покупке NVR-регистратора, но все ещё есть вопросы, не будет ли дешевле/проще/надежнее использовать ПК с тем же ПО devline или аналогом? Регистратор мне кажется более надежным, чем ПК. Соответственно нужна возможность смотреть изображение одновременно с 15 камер(примерно, чем больше – тем лучше). Запись камер на архив (записываться видео будут не круглосуточно, а порядка 2-3 часов в сутки, соответственно сильно большой жесткий диск не понадобится). Однако нужна возможность выгрузки части видео (или всего видео с последующей обрезкой ) на ПК/флешку для его дальнейшей обработки (хотелось бы выдергивать оттуда кадры и распечатывать их).
PoE коммутатор. Т.к. планируется использовать технологию PoE, то нужен совет в выборе надежного коммутатора на соответствующее количество камер (плюс туда подключить регистратор и, возможно, ПК). Выходит порядка 30 портов.
Так же буду рад литературе по грамотной установке камер…Имеется ввиду для какой площади сколько камер нужно, дабы закрыть все «зоны» и как их правильно расположить.
Спасибо всем кто прочитал, буду рад любым подсказкам.
Re: Задача по видонаблюдению
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2015, 19:55
Да Вы в принципе все сами понимаете и рассуждаете верно. Дерзайте :) Какие тут уже нужны советы? Вот разве только по оборудованию - так озвучте :)
Andrew23
Сообщение Andrew23 » 17 май 2015, 20:17
ALEX_SE писал(а):Да Вы в принципе все сами понимаете и рассуждаете верно. Дерзайте :) Какие тут уже нужны советы? Вот разве только по оборудованию - так озвучте :)
Пока только на уровне рассуждений=) Если можно - комментарий относительно разрешений камер. 1280x720 и 1280x1024 сильно отличаются? Просто на практике нет возможности проверить. И получится ли распечатать кадр с камеры 1280x1024 в формате А4 в относительно хорошем качестве?
По поводу оборудования...Составил примерный список, может тоже какие-то комментарии появятся=) Возможно какие-то аналоги дешевле выбрать для этих же целей?
1. Камеры 702 Beward B1210R
2. Камеры 1024 RVI-IPC42S; / Hikvision DS-2CD2002-I; / Beward B2710R
3. Видеорегистратор RVI-IPN 16/2-8p
4. Коммутатор Optimus UMG1-16/16p; / D-Link DES-1210-28p;
Сообщение Sergiodemaster » 17 май 2015, 20:38
Andrew23 писал(а):1280x720 и 1280x1024 сильно отличаются?
у первого широкоформатная картинка (16:9), у второго - кубик (4:3). В кубик тупо больше по вертикали влазиет.
Andrew23 писал(а):И получится ли распечатать кадр с камеры 1280x1024 в формате А4 в относительно хорошем качестве?
А что вы понимаете под этим самым относительно хорошим качеством?
Если нужно распечатать морду лица человека для вывешивания на стенд - тогда надо брать камеру с варифокалом, вешать ее в проходе (желательно на высоте 1,8-2,2м) и настраивать по границам прохода. Тогда и этого разрешения в принципе будет достаточно для качественного отпечатка. С 1080 еще лучше. Иднтифицируются лица на ура.
Andrew23 писал(а): По поводу оборудования...Составил примерный список, может тоже какие-то комментарии появятся=) Возможно какие-то аналоги дешевле выбрать для этих же целей?
2. Камеры 1024 RVI-IPC42S; / Hikvision DS-2CD2012-I; / Beward B2710R
Рекомендую делать монобренд. И смотреть в первую очередь на хик - у них и оборудования вполне безглючное, ПО для удаленки вменяемое, гарантия на камеры (при покупке у дилера) была 5 лет.
Коммутатор лучше длинк - проблем с ним не замечено.
nabluydai
Сообщение nabluydai » 17 май 2015, 21:15
Насчет лиц-отдельная тема. Нужен варифокал и высота установки до 2 метров.
Я то же порекомендовал бы Hikvision, можно даже камеры серии HiWatch. Но их отличие от более дорогих камер как раз недостаточное качество при слабом освещении. Примерно как в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=TIpJdCX_UWg#t=40" onclick="window.open(this.href);return false;.
В качестве записывающего устройства берите только регистратор, например вот этот Hikvision DS-7732NI-E4/16P.
В качестве свича D-link DES-1210-28P, но получите только 28 портов. Но регистратор имеет 16 выходов с POE, поэтому не страшно.
И как альтернатива-это оборудование DSSL.
Камеры-ActiveCam AC-D4101IR1, регистратор-TRASSIR DuoStation AF 32.
И не стесняйтесь брать камеры на тест-многие поставщики делают это либо под гарантийку, либо под залог.
Возьмите камеру на тест-оцените ее возможности, разрешение, углы обзора-и сами сможете грамотно расположить их на своей территории.
Сообщение Рустам » 18 май 2015, 07:18
При выборе конкретного оборудования главный вопрос в какую сумму надо уложится. Если деньги сильно ограничены, то покупать всё самое дешёвое на китайских интернет-аукционах, так всего дешевле. Если не сильно ограничены, то всё примерно вышеназванное.
Картинка с камеры 1024х700 как раз хорошо распечатывается на А4, а если брать 1920х1080, то лучше уже на А3 печатать. Что бы видеть лица как на стенде "их разыскивает милиция" нужно что бы на пиксель кадра приходилось не больше 2мм лица; а что бы видеть что человек делает не больше 15мм пространства на пиксель. 100мм на пиксель достаточно что бы отличить трёх человек от двух, двух от одного и одного от никого нету.
Andrew23
Сообщение Andrew23 » 18 май 2015, 20:03
Да, нужно именно распечатать фото человека. Чтобы лицо было разборчивым, без размытостей. Про варифокал не слышал - видимо как раз то, что нужно)
За это отдельное спасибо, не думал, что есть такая практика)
Ограничены как и всегда, но не сильно=) Так что воспользуюсь советами.
Спасибо всем большое за ответы. Буду пробовать.
Djoin_4ever
Сообщение Djoin_4ever » 20 июл 2015, 18:35
NVR регистратор
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=5&t=7717" onclick="window.open(this.href);return false;
