Темнеет изображение с камеры
Островский Сергей
Сообщение Островский Сергей » 19 окт 2007, 12:17
Доброго всем дня! У меня проблемка,помогите пожалуйста! На одном объекте стоят видеокамеры,работают круглосуточно. Изображение с одной из них в течении дня периодически темнеет,иногда на несколько секунд,иногда на минуту- две.Камеры Ganz- цветные, закрыты в кожух. Что делать незнаю.Помогите пожалуйста.
Сообщение Рустам » 19 окт 2007, 14:03
Камеры с автодиафрагмой? Или автодиафрагма теряет контакт, или кабель с плохим контактом или питание камеры. В любом случае наверняка в плохом электрическом контакте дело.
Островский Сергей
видеонаблюдение
Сообщение Островский Сергей » 19 окт 2007, 14:10
С автодиафрагмой. Камеры вообще хорошие стоят.Контакты вроде бы смотрел- нормальные.Чем это чревато? Камера не накроется?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 окт 2007, 15:45
ИМХО надо перезаделать все разъемы, если не поможет, наверное камеры умирают.
Ну конечно может еще там листик какой висит прямо перед камеркой или паучок какой живет :) но это видно обычно :)
Островский Сергей
Сообщение Островский Сергей » 19 окт 2007, 16:11
Умирать им рано еще,им 2 года.По соединениям конечно пройдусь.А вот листик исключен,камера на главном входе в гостиницу висит.Жалко, блин, если пакроется.
safpal
Сообщение safpal » 19 окт 2007, 22:34
Если стоит какая-нибудь грозозащита или гальваника, попробуйте убрать. И посмотрите. У меня было такое. Тоже перебрал все что мог. А камера продолжала пропадать. Поменял грозозащиту и все. Стоит как вкопаная.
