Китайская камера на чипе HI3516 и сенсором OV2710
Kingston
Сообщение Kingston » 24 май 2015, 05:37
Имеется китайская камера, куплена тут http://www.ebay.com/itm/371249381195" onclick="window.open(this.href);return false;
Интерфейс как в этом сообщении http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=43637#p43637" onclick="window.open(this.href);return false;
Плата прикреплена, извиняюсь за плохое качество, на плате надпись IPC16_2710_V1.0. Снизу есть UART, остальные порты - питание, сеть, ИК подсветка.
Суть в следующем, продавец дал ссылку на сайт с прошивками (http://www.ipcam-cd.com" onclick="window.open(this.href);return false;), прошивка изначально стояла B18HX_V6.1.5.2.1, пробовал другие шить, но почему то то зависает, то ребутится, непонятно что ей надо. И после последнего такого эксперимента, сервисы на камере перестали стартовать, а именно www, rtsp, onvif.
Есть дамп mtd разделов слитый с нее когда она была в рабочем состоянии, обратная заливка их не приносит результата. Есть telnet доступ и uart. Файловая система смонтирована rw.
Код: Выделить всё
# cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS        : 218.72
Features        : swp half fastmult edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0x926
CPU revision    : 5
Hardware        : hi3518
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
Код: Выделить всё
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00080000 00010000 "boot"
mtd1: 00280000 00010000 "kernel"
mtd2: 00d00000 00010000 "rootfs"
Код: Выделить всё
# lsmod
Module                  Size  Used by
hi3518_adec            15867  1
hi3518_aenc            43404  1
hi3518_ao              39007  2
hi3518_ai              41090  2
hi3518_sio             12310  3 hi3518_ao,hi3518_ai
hidmac                 13241  2 hi3518_ao,hi3518_ai
acodec                  7444  0
ssp_ad9020              4993  0
pwm                     1489  0
hi_i2c                  3792  0
hi3518_ive             32402  1
hi3518_vda            172345  2
hi3518_region          51475  2
hi3518_rc             148495  1
hi3518_jpege           48265  1
hi3518_h264e          132627  1
hi3518_chnl            39893  1
hi3518_group          178678  7
hi3518_venc            78224 10 hi3518_jpege,hi3518_h264e
hi3518_vpss           208726  5
hi3518_isp              6366  4 ssp_ad9020,hi_i2c
hi3518_viu            177568  3
hi3518_dsu            129270  1
hi3518_tde            117632  1 hi3518_dsu
hiuser                   686  2 hi3518_jpege,hi3518_h264e
hi3518_sys             40809  3 hi3518_viu
hi3518_base            43364 20 hi3518_adec,hi3518_aenc,hi3518_ao,hi3518_ai,hi3518_sio,hi3518_ive,hi3518_vda,hi3518_region,hi3518_rc,hi3518_jpege,hi3518_h264e,hi3518_chnl,hi3518_group,hi3518_venc,hi3518_vpss,hi3518_isp,hi3518_viu,hi3518_dsu,hi3518_sys
mmz                    19713  4 hi3518_aenc,hi3518_h264e,hi3518_tde,hi3518_base
light                   1032  1
audioin                  992  0
rs485                   1032  0
saradc                  1212  0
ircut                   1164  0
rled                    1056  0
hi_rtc                  4371  0
reset                   1008  1
relay                   1060  0
encript                 1592  0
wdt                     4229  0
extalarm                1036  1
sinit                    524  0
Код: Выделить всё
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #8 Fri Jun 13 08:32:43 HKT 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
On node 0 totalpages: 17408
free_area_init_node: node 0, pgdat c048b78c, node_mem_map c049f000
  Normal zone: 136 pages used for memmap
  Normal zone: 0 pages reserved
  Normal zone: 17272 pages, LIFO batch:3
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 17272
Kernel command line: mem=68M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:512K(boot),2560K(kernel),13M(rootfs)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 68MB = 68MB total
Memory: 64220k/64220k available, 5412k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000   ( 920 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4400000   (  68 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0021000   ( 100 kB)
      .text : 0xc0021000 - 0xc046d000   (4400 kB)
      .data : 0xc046e000 - 0xc048be00   ( 120 kB)
       .bss : 0xc048be24 - 0xc049ef70   (  77 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 125
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1) ID: 0xC8 0x40 0x18 0xC8 0x40 0x18
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00145000: 0x8480 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00145004: 0xf30e instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00145008: 0x2430 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0014500c: 0xbcf7 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00145010: 0x8884 instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00145014: 0x9eef instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00145018: 0x377d instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0014501c: 0x7dfd instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00145020: 0x35ce instead
jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00145024: 0x7a3a instead
Further such events for this erase block will not be printed
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 100K
udevd (393): /proc/393/oom_adj is deprecated, please use /proc/393/oom_score_adj instead.
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
sinit driver init successful!
extalarm driver init successful  !
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
encript driver init successful!
relay driver init successful!
reset driver init successful!
rled driver init successful!
ircut driver init successful!
saradc driver init successful!
PHY: himii:00 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
rs485 driver init successful!
audioin driver init successful!
light driver init successful  !
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:84400000, va:c4a00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
eth0: no IPv6 routers present
Re: Китайская камера на чипе HI3516 и сенсором OV2710
Сообщение kROOT » 24 май 2015, 08:58
ребутилась потому что радиатора нет на проце
прошивать вроде надо с выпаиванием памяти или отпаивая хотя бы одну ножку
Kingston
Сообщение Kingston » 24 май 2015, 10:16
kROOT писал(а):ребутилась потому что радиатора нет на проце
Суть в том что веб интерфейс не работает, есть бинаркин в папке /mnt/mtd/ipc через который можно обновить прошивку используя файл *.pkg (zip архив)
А вот как туда накатить другую прошивку, *.bin например? может взять mtd раздел с фс и через u-boot залить ? но надо найти что-то подходящее
