UTP и камерЫ
Cerber
UTP и камерЫ
Сообщение Cerber » 24 май 2015, 12:21
Сколько можно подключить камер по UTP 8ми жильной если питание будет подаваться отдельно .
melanholik
Re: UTP и камерЫ
Сообщение melanholik » 24 май 2015, 12:35
надо смотреть сколько метров кабель...
ps видимо каникулы...
melanholik
Re: UTP и камерЫ
Сообщение melanholik » 24 май 2015, 12:40
upd для аналоговых камер существует специальный кабель.
AlexPo
Re: UTP и камерЫ
Сообщение AlexPo » 24 май 2015, 16:28
Для расчета количества камер для 8 ми жильнлго UTP кабеля есть специальная формула 8:2=4, формула вычисляет количество витых пар в кабеле, к каждой паре можно подключить одну камеру, если использовать аналоговые камеры и приемо/передатчики по витой паре. Если речь идет о IP камерах, то это совсем другая тема
klloun
Re: UTP и камерЫ
Сообщение klloun » 28 май 2015, 23:00
Если аналоговые камеры через приемопередатчики, то 4 шт, если ip камеры то 2 шт.
klloun
Re: UTP и камерЫ
Сообщение klloun » 28 май 2015, 23:06
melanholik писал(а):upd для аналоговых камер существует специальный кабель.
Витую пару экономически выгоднее использовать, если подключать камеры с помощью приемопередатчиков, да и качество изображения будет даже лучше чем через коаксиальный кабель (не будет помех и наводок). А чтобы не тянуть отдельно питание, то можно использовать специальный кабель - витая пара совмещенная с кабелем питания
nik_nik
Re: UTP и камерЫ
Сообщение nik_nik » 30 май 2015, 16:37
Лучше качество, видеосигнала по UTP, чем по хорошему кооксиалу никогда не будет ,так как имеем минимум 2 преобразования сигнала ,следовательно потери . А вот в плане помехоустойчивости особенно на большой длине и в условиях помех, симметричная линия(UTP) конечно будет лучше чем коаксиал .Тут всегда нужен компромисс . Если длина не большая то коаксиал . Если за 500 метров то UTP .
Re: UTP и камерЫ
Сообщение ALEX_SE » 30 май 2015, 21:31
nik_nik
Поддерживаю.
