IP-камеры по ШВЭВ
tureg1
IP-камеры по ШВЭВ
Сообщение tureg1 » 31 май 2015, 19:23
Здравствуйте. Имеется заказчик у которого в стенах проложен ШВЭВ под систему видеонаблюдения, но он желает подключить IP-камеры. Имеется ли у кого опыт такой работы? Какие могут быть нюансы? Стоит ли на ШВЭВ вешать IP-камеры? Расстояние от регистратора до каждой камеры не более 40 метров. В теории понимаю, что это можно реализовать, ведь ip-камеры использую всего четыре провода. Но на практике с таким не сталкивался. Что посоветуете?
Re: IP-камеры по ШВЭВ
Сообщение Sergiodemaster » 31 май 2015, 22:58
Может я что то путаю, но ШВЭВ - это коаксиал + 2 жилы на питание?
tureg1
Сообщение tureg1 » 31 май 2015, 23:21
Sergiodemaster писал(а):Может я что то путаю, но ШВЭВ - это коаксиал + 2 жилы на питание?
Да, все верно
Сообщение GenaSPB » 31 май 2015, 23:59
Ставьте HD, юкачество как у многих ip только работают по коаксиалу. Либо по принципу любой каприз за ваши деньги, меняйте кабель.
gewer
Сообщение gewer » 03 июн 2015, 23:07
Тут два варианта. Либо как-то извращаться и пробовать обжать этот кабель как витуху (нереально), либо отрезать провод с разъёмом от камеры (если там провод, а не гнездо в самой камере) и делать скрутки/паять (лишитесь гарантии да и просто колхоз).
Проще тянуть провод.
Сообщение Sergiodemaster » 03 июн 2015, 23:16
Чого? Заставить оборудку работать на коксе вместо витухи? О_о
gewer
Сообщение gewer » 03 июн 2015, 23:34
Sergiodemaster писал(а):Чого? Заставить оборудку работать на коксе вместо витухи? О_о
Ну, зато в обратном порядке всё очень даже замечательно работает :D
Сообщение ALEX_SE » 03 июн 2015, 23:58
либо использовать передатчики Eth по коксу. Если найдете. Раньше таких много было.
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 05:24
так то 25 лет назад сети строили на коаксиальном кабеле, все компы ставились параллельно, правда скорость в таких сетях была 10мбит.
и если плату для компа наверно можно найти и организовать роутинг в другую сеть, то преобразователь в UTP камеры наверно не существует.
Сообщение ALEX_SE » 04 июн 2015, 07:30
Если бы я их в руках не держал то и не говорил бы. Это девайсы типа HDSL-модемов. Их и в РФ делали. Лет 6 назад по-крайней мере. Использовались для увеличения длины линии или использования Ethernet на уже существующем коксе.
Про сети на коаксиале я не имел в виду, это немного другое. Хотя, если кабель 50-омный пара репитеров или старых хабов с коаксиальным портом могли бы и помочь.
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 08:21
о, точно, вспомнил, были же хабы с одним BNC и витой парой, блин, давно это было
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 июн 2015, 08:44
Кстати, почему бы не попробовать - обжать красный с черным как одну пару, экран с центральной жилой - как другую.
С большой вероятностью все заработает.
ТС - проводи эксперимент, с народом поделись результатом.
