Доброго времени суток!
Вопрос следующий. Необходимо смонтировать систему видеонаблюдения. Встал вопрос о размещении оборудования. И, как оказалось, разместить его в помещении возможности нет( так как попросту помещения рядом нет). Опыт размещения вне помещения был, условия, правда, были куда приятнее и был использован термобокс, который крепился на основание металлического забора, внутри которого(внутри термобокса) был установлен БИРП.
В текущей ситуации есть только бетонный столб( провода 220В - освещение), на который монтируются камеры и с которого планирую запитать камеры. Камеры планируются IP Full HD типа Novicam IP W68NR( или аналоги). Регистратор, соответственно, тоже IP. + БИРП и ИБП.
Собственно, вопрос. Куда лучше всего смонтировать регистрирующее и питающее оборудования в данных условиях?
Понимаю, что вопрос задан коряво, поэтому готов уточнять.
Заранее спасибо!
Вопрос о размещении блока питания и регистратора на улице
Re: Вопрос о размещении блока питания и регистратора на улиц
Размещать рег с камерами на столбе - самое последнее дело - во первых жесткий диск нужно ставить в термобокс, или применять SSD, во вторых если чо - сопрут сразу всю систему. Если в радиусе ~500 м есть помещение, ставьте рег в нем, и делайте линк на паре наносов м2 или м5.
То есть БИРП всё же вешать на столб, а видеосигнал по средствам наностанций, да? ( в радиусе 500 метров помещение постараться найти можно.)
На столб в ящик ставите 12 в ибп для камер, 5 - портовый свитч, и адаптер пое от наноса. Если с паяльником дружите, то можно поставить DC-DC step up и из 12 в сделать 24 для пое наноса. Если нет, то ставьте один обычный компютерный бесперебойник и от него нанос и бп камер. Обязательное условие - между двумя точками д . б. прямая видимость.
Нанос и от 12В работать будет, если питальник впритык стоит(без просадок в кабеле)
