Светодиодное табло
crazypusher
Светодиодное табло
Сообщение crazypusher » 11 июн 2015, 20:16
Добрый вечер!Суть проблемы:повесили AHD камеры 1 из которых смотрит на табло,отображающее вес проезжающих машин.Так вот цифры на табло моргали-ну как раньше-змейка бегала по кругу в тетрисе. Тамошний главный энергетик высказал предположение -что длина импульса матрицы видеокамеры(заранее извиняюсь если не так выражаюсь технически) в современных камерах слишком короткая и он посоветовал поставить старенькую аналоговую чб камеру в которых длина импульса больше. Я поставил ее - и почти получилось---цифры стали видны полностью,НО они показываются по одной
т.е. 3 цифры -они появляются справа налево только по одной
нужно чтоб показывало все цифры сразу.
насчет табло-мне сказали что частота мерцания заложена программно в контроллере и вроде как никак не регулируется.
так вот что можете подсказать по поводу этой проблемы-может кто нибудь сталкивался с этим?
Re: Светодиодное табло
Сообщение ALEX_SE » 12 июн 2015, 00:56
ставьте камеру с регулируемой задержкой затвора и подбирайте... если я верно понял.
А вообще кажется тут вопрос в синхронизации.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 13 июн 2015, 09:54
Табло динамическая индикация,частота обновления цифры от 100 гц .( не уверен ! давно узучали в СССР !) :D
То есть в момент времени отображается одна цифра, особенность наших глаз помогает нам видеть их одновременно .
Мне кажется синхронизировать камеру с табло будет проблематично.
Нужно искать табло с другим принципом индикации и снимать сигнал с выхода COM,USB RS465
Сообщение ALEX_SE » 13 июн 2015, 12:11
или использовать для съемки поверхность с "панятью". Ну например зеркало.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 13 июн 2015, 14:48
ALEX_SE писал(а):или использовать для съемки поверхность с "панятью". Ну например зеркало.
Классное решение и бесплатное :good: .не уверен что поможет,в зеркале ничего нет
Сообщение Sergiodemaster » 13 июн 2015, 18:10
увеличить выдержку, включить "медленный затвор"
crazypusher
Сообщение crazypusher » 14 июн 2015, 12:28
Всем спасибо за советы-как попробую сразу отпишусь!
Сообщение Рустам » 15 июн 2015, 07:11
Если в камере экспозиция не регулируется, то поставить объектив с ручной диафрагмой и закрывать её, пока камера сама экспозицию до 1/50с не вытянет и цифры не появятся все в одном кадре.
