Помогите опознать камеру и понять как что работает.
porco_rosso
Сообщение porco_rosso » 17 июн 2015, 14:07
Есть у меня пара камер. Купольные. К регистратору подключены и даже работают. Но вот есть на них некие платы с кнопками. Платы эти, как я понимаю для настройки и управления. Подскажите как этим управлением пользоваться? Можно ли настраивать эту камеру дистанционно, с регистратора или компьютера?
Есть еще у меня и такая камера http://ltv-cctv.ru/links-page/LTV_400_s ... h-420-t27/ На ней тоже есть кнопки для настройки. вопрос тот же - Можно ли ее настраивать дистанционно?
Re: Помогите опознать камеру и понять как что работает.
Сообщение Sergiodemaster » 17 июн 2015, 14:24
А что вы вкладываете в понятие "настраивать камеру дистанционно"?
porco_rosso
Сообщение porco_rosso » 17 июн 2015, 14:33
Sergiodemaster писал(а):А что вы вкладываете в понятие "настраивать камеру дистанционно"?
Я имею ввиду настроить дальность резкость и тп не прыгая как обезьяна на стремянку и обратно. Есть такая функция у этих камер?
Сообщение Sergiodemaster » 17 июн 2015, 14:38
А вы нашли в своей камере какой то электропривод на вариофокальный объектив с ручной регулировкой? :)
Уменьшению количества подходов к стремянке для настройки способствует CCTV-тестер или хотя бы автотелевизор
porco_rosso
Сообщение porco_rosso » 17 июн 2015, 14:50
Есть там что-то типа привода к которому ведут 4 провода. Точнее не скажу.
А чем управляют эти пять кнопок тогда?
Kitano
Сообщение Kitano » 17 июн 2015, 14:55
Зачем вам управлять пять кнопок?:) Повесили камеру, настроили фокус и дальность с помощью видеотестера или маленького монитора подключенного рядом с камерой, в крайнем можно друга попросить что бы сидел у регистратора с монитором или куда там будет подключена камера, и говорил куда крутить для настройки фокуса. А кнопочки это для единовременной настройки камеры. Нет там никакого дистанционного управления. А те 4 провода это автоматическое управление диафрагмой.
Сообщение Рустам » 17 июн 2015, 14:58
Скорее всего вход в экранную менюшку камеры
Сообщение kROOT » 17 июн 2015, 17:40
дистанционно можно, припав шлейф из 10 проводов к каждой кнопке ))
porco_rosso
Сообщение porco_rosso » 17 июн 2015, 18:06
kROOT писал(а):дистанционно можно, припав шлейф из 10 проводов к каждой кнопке ))
Это не наш метод!))
porco_rosso
Сообщение porco_rosso » 17 июн 2015, 18:08
Да действительно экранное меню. Поковырялся и даже что-то настроил.
Сообщение ALEX_SE » 17 июн 2015, 19:26
А даже если и есть такая функция (zoom-объектив называется или трансфокатор) для настройки она бесполезна. Ведь если камера наклонена сменится и центр фокуса относительно центра экрана и все-равно придется лезть. Тогда уж проще робота купить по сравнению с зумом 20-24x если робот 10-12x цена примерно одинакова. Тогда настраивайте что угодно.
Для другого оно нужно, автоzoom этот.
Сообщение Sergiodemaster » 17 июн 2015, 20:51
ALEX_SE писал(а):Для другого оно нужно, автоzoom этот.
Кстати, какой от него практический смысл? особенно от 1-3х?
(правда интересно, ибо я так и не увидел)
