изменение времени прохода в perco-s-20
nagan
Сообщение nagan » 22 июн 2015, 16:21
Здравствуйте! Возможно ли самому нарисовать время входа-выхода :twisted: в perco-s-20.
Заранее благодарен!
ПС права все есть
Re: изменение времени прохода в perco-s-20
Сообщение GenaSPB » 22 июн 2015, 20:07
В смысле изменить в отчете?
nagan
Сообщение nagan » 22 июн 2015, 20:23
надо сделать так, чтобы время входа-выхода высвечивалось в самой консоле, ну в УРВ или в отчетах (перед собой нету перко). Короче если человек не проходит по пропуску, нарисовать время входа и выхода самому. и вообще возможно ли это?
Сообщение GenaSPB » 22 июн 2015, 22:44
Ну если в состоянии залезть в базу данных разобрать ее и отредактировать, то возможно.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 23 июн 2015, 11:13
nagan писал(а):надо сделать так, чтобы время входа-выхода высвечивалось в самой консоле, ну в УРВ или в отчетах (перед собой нету перко). Короче если человек не проходит по пропуску, нарисовать время входа и выхода самому. и вообще возможно ли это?
Возможно конечно если имеете доступ к базе и умеете . А если есть доступ, отчеты всегда можно поправить . Или сбой контроллера "нарисовать" :D
nagan
Сообщение nagan » 23 июн 2015, 17:47
не вскрывая базу в консоле можно?
Сообщение GenaSPB » 23 июн 2015, 23:50
Можно на работу ходить как полагается. Если данные уже в базе что Вы там в консоле крутить собрались? Консоль хоть ваще выключи, главное что-бы сервер системы был запущен и тогда все ваши прогулы на лицо.
Сообщение kROOT » 24 июн 2015, 06:55
тут наверно дело не в прогулах, а в том, что человек пришел вовремя, но забыл пропуск и как сделать так, чтобы ему не было за это прогула.
думаю влезть в базу можно, но не нужно, проще вести дополнительный журнал, можно бумажный, где указывается время и подписи сотрудника и вахтера, а потом итоговый отчет корректировать на основании бумажного журнала.
(со СКУДом не работал, так, мысли)
Сообщение ALEX_SE » 24 июн 2015, 07:35
Выдать другой пропуск.
Его же все-равно не пустят даже если паспорт и удостоверение покажет и его все знают. Он же в ЛЮБОМ случае идет к ответственному за пропуска, тот лезет в базу, убеждается что пропуском не пользовались, и блокирует его. Только потом человек допускается. Или это происходит как-то иначе?
Вот кто мешает в этот момент присвоить сотруднику новую карточку? Чистую болванку с надписью "взамен потерянного №1".
Кроме того любая нормальная СКУД умеет оправдательные документы - можно сделать сотруднику командировку.
Можно опять же журнал вести, увольнительную написать, актик составить.... тысячу способов.
В 12 и 15 перке мы корректировали БД :) Было дело :) Про 20-ку не скажу - не юзаю.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 24 июн 2015, 14:55
ALEX_SE писал(а):Выдать другой пропуск.
20 база корректируется = можно в ручную залазить и шаманить свои приходы уходы.
мы так выцепили админов которые имели к ней доступ, сервак с перко стоял у них, а сервак видео у охраны и доступа туда они не имели ))
и как на зло на проходной старые электронные часы большие висели, вот тут то они и спалились
Сообщение kROOT » 24 июн 2015, 15:04
админам многое прощается.... ))
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2015, 22:56
kROOT писал(а):тут наверно дело не в прогулах, а в том, что человек пришел вовремя, но забыл пропуск и как сделать так, чтобы ему не было за это прогула.
Добрейшей души ты человек! :smile:
