Видеонаблюдение в авто.
alopiass
Сообщение alopiass » 24 июн 2015, 01:58
Хочу поставить в автомобиль 2 камеры, например http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 51890.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://ru.aliexpress.com/item/1MP-Audio ... 12120.html" onclick="window.open(this.href);return false;, во втором экземпляре есть микрофон, что несомненно плюс. Можно ли к первой его подключить?
Запись будет на флэшкуhttp://www.aliexpress.com/snapshot/6673677794. ... 5543359888 или ССД. Можно ли вести запись напрямую на ЮСБ носитель.
Посоветуйте пожалуйста регистратор, желательно мини и с питанием 12в. Если такие вообще существуют.
Как лучше стабилизировать напряжение в авто для данной системы.
nik_nik
Re: Видеонаблюдение в авто.
Сообщение nik_nik » 24 июн 2015, 09:43
Отдельным аккумулятором, с умным зарядом от сети автомобиля
Сообщение kROOT » 24 июн 2015, 09:50
если минирег с питанием 5в, то используя конвертер типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Car-Charg ... 39928.html" onclick="window.open(this.href);return false;
но, как правило подмечено, камеры + рег кушают 2А 12В, новый заряженный аккум авто имеет емкость 60АЧ и полностью разрядится за пару суток. если ездите по 8-10ч в день, то стартер наверно зарядит основной аккум и его будет хватать, если меньше, то требуется чтото дополнительное, вариантов много.
alopiass
Сообщение alopiass » 29 июн 2015, 20:05
Если посадить на общий аккумулятор, надо ли стабилизировать питание, если да то как порекомендуете.
если ставить что то дополнительно как рекомендует nik_nik, что использовать?
1 камера без подсветки насколько помню уложится 0,150А, рег с флэшкой потребит наверно еще 0,5А, поэтому думаю будет не критично, т.к. езжу много. когда соберу систему промерю))
Сообщение kROOT » 29 июн 2015, 22:27
на конвертер в ЮСБ я ссылку дал, если боятся скачков по питанию, то можно такую штуку поставить http://www.buyincoins.com/item/12373.html" onclick="window.open(this.href);return false; она немного понижает напряжение, если в сети будет 12в, она понижает на пару вольт, но любые скачки стабилизирует до 12в, большинство камер нормально работает на 9-10в
nik_nik
Сообщение nik_nik » 30 июн 2015, 11:54
Главное не посадить основной АКб во время долгой стоянки. По этому как только напряжение на основном АКб подсядет скажем вольт до 10-11 нужно систему видео отрубать . В свое время это все делали сами,но насколько помню есть такие блоки применяются против глубокого разряда АКб в охране. Заряд можно реализовать через диод шотки за ним контакты выше названого блока.
IG0R
Сообщение IG0R » 08 июл 2015, 15:43
Самое простое по питанию - Power Magic и подобные.
Или поддержите отечественного самоделкина Magic RU
nik_nik
Сообщение nik_nik » 09 июл 2015, 06:40
"Лигарт-защита",устройство защиты АКб, и стоит не много . Схема там примитивная (полевик ,стабилитрон и пара резисторов)
schs
Сообщение schs » 11 июл 2015, 15:23
Я себе сделал контроллер немного по другому.
Полностью с нуля было лень, взял arduini pro mini, готовый модуль зарядки.
К контроллеру подключается дополнительный внешний аккумулятор, сейчас старый от UPS, с 2 сдохшими банкам, 4 банки живы. 17A/h
Камера питается _только_ от дополнительного аккумулятора.
Контроллер запитывается от этого аккумулятора, с периодичностью 1 секунда замеряет напряжение дополнительного аккумулятора и бортовое авто.
Если напряжение дополнительного аккумулятора > 8.1в полевиком включается питание на камеру. Когда разрядится до 7.2в - питание камеры отключается.
Вход блока заряда подключен к бортовой сети авто где есть напряжение при включенном зажигании. Туда же подключен и сенсор напряжения контроллера.
Если напряжение бортовой сети >12в, блок заряда подключается к аккумулятору.
Аккумулятора хватает на 14 часов работы камеры.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 12 июл 2015, 16:09
schs
можно подробнее?
schs
Сообщение schs » 12 июл 2015, 21:08
mishaл750 писал(а):schs
можно подробнее?
Что конкретно подробнее знать хотите? Всё достаточно тривиально.
