Обзор поворотной IP 2Мп камеры на платформе Xiongmai Tech.
Сообщение Sonya » 26 июн 2015, 09:16
Недавно получил долгожданную поворотную камеру. Попробую написать про неё обзор.
Попрошу не ломать пост до 15-00, писать буду потихоньку.
Внешний вид:
Характеристики:
Камера выполнена на модуле JZC-N51820L от Hangzhou Xiongmai Technology Co. и полностью совместима с другими их устройствами (с портом 34567).
Model JZC-N51820L
Sensor 1/2.8" SONY
Video Standard PAL/NTSC
FPS 50Hz:25fps(1920x1080),25fps(1280x720) 60Hz:30fps(1920x1080),30fps(1280x720)
Min. Illumination Color: 0.05Lux@F1.6, B/W: 0.005Lux@F1.6
Electronic Shutter 1/1 ~ 1/30000s
Day/Night Support IR-CUT
Scan System Row by row
Synchronous Internal synchronous
Video Output Digital signal (Y/Cb/Cr 4:2:2 via LVDS)
S/N Ratio >50dB(AGC Off,Weight ON)
Iris Control Auto
Backlight compensation Open/Close
White Balance Auto
Slow Shutter Support
Slow Exposal Support
Exposal Mode Auto
Privacy Masking Support
WDR Support
Gain Setting Support
Menu Flip / Mirror
Gain Control Auto
Sharpness Adjustment Support
Focusing Auto/Manual/One-time auto-focus
Noise Reduction Level 0/1/2/3/4/5
Zoom Speed 4S
Focus Control Manual/Auto
Lens Initialization Built-in
Optical Zoom 18X, 4.7 to 84.6mm(F1.6 to F2.7)
Min.Focus distance 100mm ~1000mm (Close focus ~ Far focus)
Digital Zoom 12x (Max 240x)
Horizontal Angle of View
Level: 55.4~2.90
Network 1*RJ45, 10/100M, support RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP etc...
Function Support WEB config, OSD, real-time video transfer, record and pop up by motion detect and
alarm I/O, download/playback, JPEG snapshot, CMS, MYEYE and SDK for second development
Storage Environment (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH)
Working Environment (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH)
Power Supply DC 9V-12V(suggest 12V)
Power Consumption MAX:6W
Dimension(mm) 87.5mm x 50mm x 60mm
Weight 286g
Re: Обзор поворотной IP 2Мп камеры на платформе Xiongmai Tec
Сообщение Рустам » 26 июн 2015, 12:23
Почём?
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 26 июн 2015, 12:29
Рустам писал(а):Почём?
Видимо, что-то из этого: http://s.click.aliexpress.com/e/ZzniQvZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Очень уж хочется в деле посмотреть...
Сообщение kROOT » 26 июн 2015, 13:17
меня мучает главный вопрос, как быстро работает фокусировка, все остальное практически как в моей http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... .be#p52529" onclick="window.open(this.href);return false;
а вообще, попросили тему не ломать, с другой стороны, можно сделать сначала обзор, а потом опубликовать сразу
Сообщение Sonya » 26 июн 2015, 13:34
kROOT писал(а):меня мучает главный вопрос, как быстро работает фокусировка, все остальное практически как в моей http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... .be#p52529" onclick="window.open(this.href);return false;
Фокусировка работает быстро. Она ещё практически не сбивается при приближении. Вся ценность именно в модуле управления линзами, отсюда и значительная цена.
Сообщение Sonya » 26 июн 2015, 13:37
Вот она.
Хотя я нашёл на таобао и немного сэкономил.
dim
Сообщение dim » 26 июн 2015, 13:38
А я вчера себе такую заказал - http://s.click.aliexpress.com/e/yzJaEI2" onclick="window.open(this.href);return false; , за 11 783,90 руб. для дома и семьи. На двухмегапиксельку жаба придушила, приедет- обзор дополню.
Сообщение Sonya » 26 июн 2015, 13:49
kROOT писал(а):а вообще, попросили тему не ломать,
Да не, он сам сломался. Полчаса на редактирование поста - очень мало в моём случае.
Боюсь, на этом форуме так не получится.
Сообщение kROOT » 26 июн 2015, 14:10
Sonya писал(а):Боюсь, на этом форуме так не получится.
Почему? Через предпросмотр корректируешь и все.
Или Текст набиваешь в ворде, если на несколько сообщений пост, потом быстренько выкладываешь форматируя под форум.
Сообщение kROOT » 26 июн 2015, 14:12
dim писал(а):А я вчера себе такую заказал - http://www.aliexpress.com/snapshot/6745119000.html" onclick="window.open(this.href);return false; , за 11 783,90 руб. для дома и семьи. На двухмегапиксельку жаба придушила, приедет- обзор дополню.
да, мне кажется перплачивать 110 баксов нет смысла за 0.7мп ))
Сообщение Sonya » 26 июн 2015, 16:38
9680р камера (курс 8,62 руб. за 1 CNY), 2444р доставка (курс 52,8213 руб. за 1 USD).
kROOT писал(а):да, мне кажется перплачивать 110 баксов нет смысла за 0.7мп ))
Там на 2Мп тоже скидка была, за 198$ продавалась. Сейчас сняли. То ли после моей рекламы, то ли по сроку.
Я брал камеру с тао, вышло дешевле.
Доставка через YCB. При формировании посылки 10кг, цена одного кг выходит 10$ (это если учесть упаковку, т.к. полезного веса туда входит ~8.5кг).
Камера в упаковке весит 4.45 кг.
Последний раз редактировалось Sonya 26 июн 2015, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sonya » 26 июн 2015, 16:40
kROOT писал(а):Почему? Через предпросмотр корректируешь и все.
Возможно. Но такой большой обзор всё равно долго форматировать и одним разом не обойтись.
