IP камера 5MP, регистратор 5MP и монитор?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 июн 2015, 15:01
Добрый день!
Вопрос к людям, кто сталкивался с установкой видеокамер 5MP и записью их на регистратор 5MP.
С этим все понятно, камера выдает 5MP(2560x1920), регистратор записывает.
Какой мне поставить монитор? Изначально планировал обычный 22" с разрешением 1920х1080. Но потом подумал, что 5МП я на экране не увижу в реальном времени, ведь монитор не сможет получать такое большое разрешение.
Наверное я и увижу разницу на нем по отношению к 1920х1080 камерами, только при цифровом увеличении.
Или надо покупать монитор с разрешением 5МП?
Dim32
Re: IP камера 5MP, регистратор 5MP и монитор?
Сообщение Dim32 » 26 июн 2015, 15:17
Зачем такой монитор? Если нужно что-то мелкое разглядеть - увеличьте картинку.
5 мп камера с хорошей оптикой, поворотная, да еще с оптическим зумом - сказка.
Новый минирег на 3535 такие поддерживает.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 26 июн 2015, 15:27
Dim32 писал(а):Зачем такой монитор? Если нужно что-то мелкое разглядеть - увеличьте картинку.
С этим я согласен.
Как я понял, эти 24-канальники, которые в разрешением 5МП поддерживают только 8 каналов - они способны выдавать на выходе к монитору только 1920х1080. То есть визуально в реальном времени без цифрового увеличения не будет видна разница между 5МП и 2МП камерами?
Другой вопрос - что если я эту камеру(5МП) выведу через браузер(тот Internet Explorer) на ПК. И к ПК подключу монитор 28" с разрешением 5МП. Увижу ли заметное отличие? Вообще бывают видеокарты pci с таким разрешением? Порядок цен если знаете?
Dim32
Сообщение Dim32 » 26 июн 2015, 15:30
Бывают. И мониторы 4К бывают. Но зачем? Если нужно рассмотреть, например, номер машины, просто увеличьте эту область экрана.
Сообщение Рустам » 29 июн 2015, 07:55
1. Мониторы свыше Full HD разрешением стоят резко дороже, ставить их накладно. Лучше использовать цифровой зум при просмотре.
2. Если у монитора разрешение 2Мп, то это честные 5 миллионов цветных пикселей - каждый пиксель может отображать любой цвет так ка физически состоит из трёх точек - красной, зелёной и синей. Но 5Мп видеокамера содержит всего 5 миллионов пикселей всех цветов - 2,5млн зелёных, 1,25 красных и 1,25млн синих. Поэтому 5Мп камера на 2Мп мониторе отображается не так плохо, как можно было бы подумать.
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 июн 2015, 09:16
Рустам писал(а):Но 5Мп видеокамера содержит всего 5 миллионов пикселей всех цветов - 2,5млн зелёных, 1,25 красных и 1,25млн синих.
Это откуда такая инфа, интересно?
Сообщение Рустам » 29 июн 2015, 12:37
В Википедии есть
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массив_цветных_фильтров
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Байера
А можно и в Библии видеонаблюдения почитать. Это не во всех камерах применяется (https://ru.wikipedia.org/wiki/3CCD), но в абсолютном большинстве из них.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 июл 2015, 09:38
Все больше и больше сталкиваюсь с рекламой, приходящей от китайцев, на видеокамеру на основе IMX178 + HI3516A. Сенсор 5 мегапикселей и все такое.
Давно уже в руках держал 5 мегапиксельный регистратор IVM-6224FHD. Он же аналог Polivision(Поливижнского) PVDR-24NRL2. Суть в том, что всегда использовал их под задачу записи 24 камер с разрешением 1920х1080. Но я также видел в меню этих регистраторов режим 8 IP x 5MP. Но нигде не указан формат записи, то есть сколько пикселей на сколько пикселей(например, 2560х1920).
Суть в том, что новые китайские камеры(IMX178+HI3516A) имеют у каждого производителя свое разрешение. Один пишет 3744х1408, другой пишет другое разрешение. Как в этом случае с Поливиженовским регистратором быть, он поймет любой формат 5МП разрешения? Или только какой-то определенный и стандартизованный?
Сталкивался кто с такой проблемой?
Сообщение Рустам » 03 июл 2015, 10:31
bulka58807 писал(а): Суть в том, что новые китайские камеры(IMX178+HI3516A) имеют у каждого производителя свое разрешение. Один пишет 3744х1408, другой пишет другое разрешение. Как в этом случае с Поливиженовским регистратором быть, он поймет любой формат 5МП разрешения? Или только какой-то определенный и стандартизованный?
Этого не ведают ни китайцы делающие камеры, ни китайцы делающие регистраторы, ни сотрудники Поливижена. Только прямой эксперимент может дать ответ.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 июл 2015, 10:36
Рустам писал(а): Этого не ведают ни китайцы делающие камеры, ни китайцы делающие регистраторы, ни сотрудники Поливижена. Только прямой эксперимент может дать ответ.
Ну вот, жду камеру на IMX178, буду тестить. Может и видосик выложу как придет.
Сообщение Sonya » 07 ноя 2015, 20:34
bulka58807 писал(а):Ну вот, жду камеру на IMX178, буду тестить. Может и видосик выложу как придет.
Ну как, приехала камера?
Тоже заказал на этом сенсоре, будет только через месяц.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 07 ноя 2015, 20:50
смотрел я демо с этих камер у меня сложилось такое впечатление что несли так уж и далеко ушли эти сенсоры.
Так же засветится ночью шумно ничего толком не разберешь, а в целом и не удивительно так как разница в цене не такая уж и большая и за эти деньги кроме как подулшучить сенсор впихнуть 5 мегов
