NVR с релейными выходами. Есть ли такие?
Sergey2000
Сообщение Sergey2000 » 27 июн 2015, 22:52
Кто-нибудь может посоветовать NVR с управляемыми релейными выходами. Ну и входами для датчиков. 4-8 камер.
Re: NVR с релейными выходами. Есть ли такие?
Сообщение kROOT » 27 июн 2015, 23:33
а такие существуют? так то датчики вешаются на камеры
Sergey2000
Сообщение Sergey2000 » 28 июн 2015, 11:46
Я нашел только такое:
http://ru.aliexpress.com/item/Dahua-NVR ... 0.html?s=p
Но не знаю, можно ли вручную управлять Alarm Output ом?
Мне нужно управлять приводом, по кнопке, удаленно. Придется наверно отдельный контроллер с управляемыми входами и выходами ставить.
kROOT писал(а):а такие существуют? так то датчики вешаются на камеры
На какие камеры можно повесть датчики, скиньте ссылочку.
Сообщение kROOT » 28 июн 2015, 22:08
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=7143" onclick="window.open(this.href);return false; на этих платах, последние камеры http://www.aliexpress.com/snapshot/6734802303.html" onclick="window.open(this.href);return false; имели такой вход
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 13 июл 2015, 21:04
Уличные можешь подсказать (с тревожными входами, нужно какие-то доработки, чтоб подключить дд?) Спасибо.
Сообщение kROOT » 15 июл 2015, 10:41
mishaл750 писал(а):kROOT
трудно сказать, какие сейчас камеры с какими платами продаются, на днях должны новые http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 54486.html" onclick="window.open(this.href);return false; приехать, посмотрю какая там плата, а вообще надо с продом говорить, чтоб фото платы, которая ставиться в камеру, предъявил.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 13 авг 2015, 17:44
получил 2 камеры http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 54486.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1.3мп и 2мп., 8 дырок на плате 2мп присутствуют, попробую приклеить датчик.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 13 авг 2015, 22:00
Подпаял проводки к 1 дырке (nc), и к последней (gnd), если сомкнуть провода, то в cms появляется сообщение о срабатывании тригера. Подключив дд dsc-100 (контакты nc, c), сработки камеры почему-то нет...
Сообщение kROOT » 14 авг 2015, 05:46
в датчике реле есть? тестером надо выход смотреть, чтоб реально замыкало
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 14 авг 2015, 08:52
Прошёлся тестером, результат отрицательный. Какой датчик тогда смотреть, чтоб реле было ?
Сообщение kROOT » 14 авг 2015, 13:43
я такие покупал http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-PI ... 38588.html" onclick="window.open(this.href);return false; дорого конечно, но зато СВЧ, на любое изменение емкости реагируют, а на нагрев-остывания нет.
