Труднорешаемая проблема с видеонаблюдением.
Добрый день!
Уже сломал себе весь мозг, и на вашем форуме смотрел, в целом вроде бы все понятно, но в итоге какая-то из функций не работает.
Подскажите пожалуйста, уважаемые специалисты- требуется нестандартная система видеонаблюдения.
1. 4 камеры, внутренние, среднего качества, освещение тусклое (временное освещение стройплощадки), площадь одного объекта- около 2500 м2.
2. Нужна возможность просмотра видео в реальном времени с компьютера по прямой ссылке.
3. Нужно чтобы видео в реальном времени было доступно из приложений для iOS и Android.
4. Нужна возможность брать поток с камеры в реальном времени и встраивать его на сайт.
5. Практически всегда на объектах есть реальный IP адрес.
6. При всех этих параметрах желательно чтобы запись архива происходила в облачный сервис, либо в облако с дубляжом на локальный диск.
Сейчас у нас подобное решение за исключением записи в облаке реализовано на базе камер и регистратора Axis. Оно не устраивает скоростью работы и плохим качеством записи (камеры аналоговые).
Посмотрел, под эти параметры вроде как подпадает еще инвидеон с рядом ограничений и новикам.
Посоветуйте пожалуйста в какую сторону копать!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Труднорешаемая проблема с видеонаблюдением.
Я так понимаю у Вас аналоговые камеры.
Как бы я решил это вопрос-берете регистратор с облачным сервисом, например BestDVR 405. Через облако получаете доступ на него как для просмотра онлайн, так и архива.
так как у Вас есть статика на объекте, то выделите еще один комп, установите на него CMS клиента и дублируйте запись с удаленных регистраторов.
Трансляцию на сайт можно сделать через VLC плеер, при этом придется для каждой камеры запускать свой плеер. Проще, конечно, же через Ивидион.
Спасибо за ответ!
Мда уж... А кроме айвидеона или вот этого пути получается все сложно?
Камеры можно цифровые взять, это не проблема, просто в используемом нами видеорегистраторе только аналоговые входы были...
какой канал используется? если широкий и надежный, ставите на объекте только камеры, а регистратор в удаленном месте.
для трансляции, если планируется много одновременных просмотров, то айвидион самое оптимальное, 2 камеры бесплатно, можно поднять виртуалку и сделать еще 2 камеры.
Чем сдалась запись в облако? На сегодняшний день мне известны два облака имеющие запись, ивидион и еще какой-то, даже не вспомню. Посему либо камеры (регистраторы) от них либо ставите свои удаленные сервера и пишете на них.
Ок, будем думать дальше тогда.
Канал не очень стабильный, обычно используем йоту для юрид лиц, с белым IP.
Просмотров онлайн много.
Если онлайн просмотров много - то собирайте на хиках, делайте впн туннель до офиса (если у вас там нормальный инет),там ставьте ПК со стрим сервером. Пусть клиенты цепляются к стрим-серверу. Также можно сделать дублирование записи.
А такое решение подойдет-
- Мини-пк 15.000 рублей. Например- http://www.nix.ru/autocatalog/nettops_g ... 08163.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- SATA жесткий диск 2 Тб. 6.500 рублей. https://market.yandex.ru/product/110357 ... track=tabs" onclick="window.open(this.href);return false;
- IP камеры с датчиками движения, и ИК подсветкой, 2 штуки. 18.000 рублей (можно камеры выбрать и подешевле) http://www.nix.ru/autocatalog/ip_cam_tr ... 04527.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- роутер с wifi. 2.000 рублей. Будет раздавать инет и коммутировать сеть (есть на объектах).
- ИБП 2.000 рублей. Для питания всего оборудования.
- возможно еще блок питания для камер понадобится, это тоже 1-2 тысячи.
Что скажете?
Что скажете?
Мини пк меняем на nvr с poe портами, по цене на камеры кроме как сказать "да они охренели с такой ценой?!" Ни чего не могу больше. Брендовые в 2 раза дешевле.
А как настроить на NVR передачу данных в сеть? Чем ПК меня привлек- на него же можно по удаленке заходить и все настраивать или контролировать. Смотрел возможности бесплатного ПО Нвидеон сервер.GenaSPB писал(а):Мини пк меняем на nvr с poe портами, по цене на камеры кроме как сказать "да они охренели с такой ценой?!" Ни чего не могу больше. Брендовые в 2 раза дешевле.
Объекты раскиданы по России, специалиста каждый раз на настройку или перенастройку не вариант высылать...
NVR настраивается по сети еще проще чем виндовый комп. Только у него глюков будет меньше и стоит дешевле. У меня на комп свыше двухсот камер выведено, пока не порвался.
А модель NVR не подскажете?
