Поток rtsp с камеры теряет кадры?
Cr0n0s
Сообщение Cr0n0s » 23 июл 2015, 14:59
Имеется IP камера от GTVS GTI-33DWFIR gtvs.ru/produc/714/3944/
При подключении через ActiveX-плагин в IE картинка терпимая, хоть и тормозит безбожно, поток идёт не через rtsp, не знаю как к нему подключиться.
При подключении же по onvif к rtsp потоку сторонней программой видеонаблюдения картинка рассыпается при малейшем движении в кадре. Пробовал различные разрешения и настройки, ничего не помогает.
Т.е. у меня подозрение, что по rtsp-потоку приходят не все кадры, а так как часть кадров теряется, то и картинка сыпется.
Как можно это устранить? Кто сталкивался с таким? Что можете посоветовать? Какие вообще отзывы по камерам от GTVS? (Техподдержка GTVS молчит. У знакомых эти камеры работают и особых жалоб на них нет.)
Re: Поток rtsp с камеры теряет кадры?
Сообщение Рустам » 23 июл 2015, 15:17
Впечатление, что или где-то сильно зажата пропускная способность сети или просто не хватает производительности процессора.
Cr0n0s
Сообщение Cr0n0s » 23 июл 2015, 15:28
не, напрямую соединяю двух-ядерный 3Ггц компьютер, гигабитный эзернет и камеру, больше ничего. Камеру даже в 1 Мпиксел переводил, поток и частоту кадров варьировал. В браузере картинка приемлемая (через порт 60000), а по rtsp 554 - сыпется. При этом есть другая 2мегапиксельная от другого производителя - с ней по rtsp всё в порядке.
Cr0n0s
Сообщение Cr0n0s » 23 июл 2015, 16:49
Рустам, спасибо, примерно так всё и оказалось.
капитально зарезал частоту кадров и поток данных, подключил к более мощному компу, картинка перестала рассыпаться.
теперь буду тестировать с видеорегистратором.
kowrik
Сообщение kowrik » 14 авг 2015, 13:33
Попробуй уменьшить количество кадров в камере. Мне помогло. По умолчанию стояло 25 кадров, я уменьшил до 20 кадров и поток стал значительно стабильней.
