сургутянин
Сообщение
сургутянин » 27 июл 2015, 16:22
Нужна помощь спецов. Имею китайский рег. DVR H264. В своё время настроил его для просмотра через интернет и всё было нормально пока не поменял роутер на zyxel keenetic dsl.
Сейчас не могу не то что со смартфона - даже через комп видео просматривать.Вроде настройки все правильные... хотя не знаю точно. Запуская программу которая шла с регом, она его находит но видео нет. Скорее всего что-то роутере не так сделал но что не знаю. Выкладываю фото настроек рега и проброс портов роутера.
ip роутера - 192.168.1.1
dim
Сообщение
dim » 27 июл 2015, 17:03
Ip адрес регистратора-*.*.2-?.*. Вот эта двойка смущает, поставь единичку.
И новый порт назначения меня смущает- ну не может порт команд адресоваться на порт просмотра.
SergeyA
Сообщение
SergeyA » 27 июл 2015, 17:05
А IP точно 192.168.2.10, может 192.168.1.10
сургутянин
Сообщение
сургутянин » 27 июл 2015, 18:23
Попробовал поменял на 192.168.1.10 (хотя у меня 192.168.2.10 полтора года был и всё нормально работало) изображения всё равно нет. Но теперь я могу выйти в меню регистратора с компа.
сургутянин
Сообщение
сургутянин » 27 июл 2015, 18:33
Стало ещё интереснее - на смартфон изображение с камер выводится, но только через домашнюю сеть, через внешний ай-пи не выходит. В браузере тоже не выводится изображение. А в проге с регистратора изображения нет но сигнал тревоги срабатывает когда в зоне видимости камер кто-то пройдёт.
Сообщение
kROOT » 28 июл 2015, 07:11
правильно пробрасывайте порты, а лучше убрать пробросы и прописать адрес рега в DMZ, если другие устройства не смотрят во внешку
dim
Сообщение
dim » 28 июл 2015, 13:36
Охохо..
Как должно быть:
Ip роутера-192.168.1.1 , пул адресов дхцп 192.168.1.***
Ip регистратора: 192.168.1.10 , маску и шлюз не трогаем.
И пробрасываем- интерфейсный порт 6001 на порт 6001, располагающийся по адресу 192.168.1.10, 6002 и 6003 -аналогично.
80 порт, если у тебя нет домашнего вебсервера, тоже можно прокинуть на 80 порт регистратора.
сургутянин
Сообщение
сургутянин » 28 июл 2015, 20:26
dim писал(а):Охохо..
Как должно быть:
На реге не понял что поменять, а порты пробросил правильно?
сургутянин
Сообщение
сургутянин » 28 июл 2015, 20:30
Программа на компе видит регистратор но нет видео.
dim
Сообщение
dim » 29 июл 2015, 16:24
А теперь надо проверить настройки видеокарты, версию CMS, отключить темы или попробовать посмотреть видео на компьютере с winXP.
Регистратор настроен.
сургутянин
Сообщение
сургутянин » 29 июл 2015, 20:08
Да мне просмотр с компа не особо важен, мне нужно со смартфона через интернет смотреть. А пока что на смартфоне возможен просмотр только в домашней сети: в настройках программы на смартфоне ставлю адрес рега и порт 6003 - всё работает. Если в настройках ставлю внешний IP, отключаю wi-fi и включаю моб.данные то смартфон регистратор не видит. Хотя раньше, с другим роутером всё работало.
сургутянин
Сообщение
сургутянин » 29 июл 2015, 20:52
Получилось вывести изображение на комп через IE, на смартфон с интернета так и не идёт.
