Проблема с термокожухом
SanchesS
Сообщение SanchesS » 24 окт 2007, 17:05
Сражу скажу, опыта в установке видеокамер видеонаблюдения практически никакого. Установили 4 видеокамеры GANZ Y12PH4 в термокожухи Wizebox SVS-26 Standart. Сначала установили две камеры и когда температура на улице была в районе 5 градусов, они без проблем работали. Но прямо в процессе монтажа остальных камер температура снизилась до -2 градусов и все камеры одна за другой выключились, прямо на глазах одна камера сначала выключалась-включалась каждые секунд 10, а потом благополучно выключилась. А теперь вопрос - сколько штатное время прогрева кожуха до рабочего режима для видеокамеры? Насколько я знаю, этот термокожух подает питание на видеокамеру только после предварительного прогрева, но банально потрогав на ощупь пластину нагревателя никакого нагрева почуствовано не было. Где собака то зарыта?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 24 окт 2007, 18:39
если я правильно помню, svs 26 не прогревает предварительно камеры. где-то читал, что были случаи включения камер на клеммы для питания грелки.. посмотрите может у вас так и сделано :wink:
SanchesS
Сообщение SanchesS » 25 окт 2007, 10:54
Да нет, камеры подключены на +12В и землю. А предварительный прогрев там есть, в прилагаемой инструкции об этом написано. Кстати все камеры были оставлены включены на ночь и сегодня одна из них уже работала. А вот та которая на глазах включалась и выключалась так и не заработала.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 25 окт 2007, 12:31
точно есть.. давно я такими кожухами не пользовался. вообще мне wizebox не особенно понравился - у нас сдохли 2 из 4х кожухов.
Могу посоветовать промерять все напряжения, и, если что, поменять кожухи по гарантии.
