Проблема: "Ночной режим"
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 18 авг 2015, 18:31
Добрый день, уважаемые Форумчане!
Помогите новичку - необходимо настроить ночную съемку на уличной камере!
Дано:
1) Сам девайс - http://ru.aliexpress.com/item/1-0MP-wir ... 06140.html;" onclick="window.open(this.href);return false;
2) Установлен на стене дома;
3) Расстояние от ПК до камеры 4 м.;
Проблема:
Вот как-то так
Дневная съемка - Изображение
Ночная съемка - Изображение
Что было сделано после просмотра данного форума:
1) Козырек задвинул;
2) Внутреннюю часть козырька покрасил в черный цвет;
3) Проверено напряжение на входе камеры - на выходе адаптера питания 12 В., на входе камеры 12 В (сам удивился);
Ну самое главное - уже мог смириться и списать все на "китайское" качество, НО при тестировании камеры в квартире качество ночной съемки было дальше получше, чем при включенном свете!
Вот как-то так! Прошу прощения если для Вас (спецы) вопросы детские и банальные! Но мучаюсь с камерой уже третий день!
Заранее спасибо за помощь! :D
Re: Проблема: "Ночной режим"
Сообщение Sergiodemaster » 18 авг 2015, 20:29
А что справа засвечивает камеру?
Без защитного стекла пробовали включать?
ЗЫ Ссылка на камеру доставляет
Сообщение kROOT » 18 авг 2015, 20:35
еще стекло потеть может, на улице же влажно + в квартире ИК отражается от всего, а на улица, а особенно когда мокро, ИК поглощается поверхностями.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 18 авг 2015, 20:54
Sergiodemaster писал(а):А что справа засвечивает камеру?
Думал, что засвечивает соседское окно, но НЕТ - окно далеко, перекрыто сплитом! Внутри камеры горит какой-то синий диод - думаю, что он и "фонит"!
Что снять стекло и поюзать? Теперь уже проблематично снять стекло - высоко, но если ничего не поможет, то буду пробовать!
Sergiodemaster писал(а):еще стекло потеть может, на улице же влажно + в квартире ИК отражается от всего, а на улица, а особенно когда мокро, ИК поглощается поверхностями.
Скрин с ночной съемкой сделан в другой день, погода была сухая и жаркая! Сейчас как раз прошел дождь - качество чуть улучшилось! :(
Все равно качество отличается в разы! На форуме описывается проблема с аналогичной камерой, но и там проблемное видео ночью гораздо лучше!
Сообщение kROOT » 18 авг 2015, 20:56
засветка однозначно, но если дома ок, то значит на улице отсвечивает, а не в камере
Сообщение Sergiodemaster » 18 авг 2015, 21:08
ссылку на камеру поправьте. хоть узнаем, что за корпус
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 18 авг 2015, 21:11
Sergiodemaster писал(а):ЗЫ Ссылка на камеру доставляет
Пробую еще раз - http://ru.aliexpress.com/item/720P-HD-w ... 06140.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nomad
Сообщение Nomad » 18 авг 2015, 21:27
Возможно, шторка IR-Cut не открывается.
Сообщение Sergiodemaster » 18 авг 2015, 22:40
Кстати да - камера щелкает фильтром?
У нее должна свинчиваться передняя часть корпуса. Неплохо бы все таки снять ее и проверить на засвет (хотя и не должно)
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 19 авг 2015, 07:41
Sergiodemaster писал(а):Кстати да - камера щелкает фильтром?
Да щелчок есть!
Сообщение GenaSPB » 19 авг 2015, 09:28
Из описания
Image sensor 1/4" OV9712 CMOS sensor
уже ни чего хорошего не обещает.
Leds 24pcs Φ5mm IR leds, 20m IR distance, dual filter, IR-Cut
Я насчитал 36 по картинке :unknown: , но все равно дистанцию подсветки делим пополам, а то и на 3. Что такое dual filter даже не догадываюсь.
Возможно поможет немного отвернуть ее от стены, там белый отлив и еще какая-то труба торчащая похоже сильно ИК отражают.
Сообщение Рустам » 19 авг 2015, 14:36
Такое впечатление, что на камеру что-то справа светит. Визуально ночью не видно что бы на неё светило что-нибудь?
