Переходник М12 на CS
histor
Сообщение histor » 03 сен 2015, 21:03
Здравствуйте.
Имееться камера под объективы М12. Хочеться поставить на нее объективы с креплением CS.
В китае увидел переходник с М12 на CS, но не знаю будет ли фокусировка на бесконечность. Вдруг не подойдет по рабочему отрезку. А китайцам лишь бы продать.
Подскажите пожалуйста можно ли будет сфокусировать объектив? У CS рабочий отрезок 12,526 мм
Re: Переходник М12 на CS
Сообщение Sergiodemaster » 03 сен 2015, 22:14
переходник с М12 на CS? Мсье знает толк в извращениях...
ИК фильтр есть?
Замените тогда фильтр на тот, который с CS креплением идет.
Камера то в корпус влезет потом?
histor
Сообщение histor » 03 сен 2015, 22:45
Мне не в корпус. Мне просто чтоб было.
Камера цилиндрическая KPC-S190S чернобелая. Хочу заказать и поставить светосильный объектив. К сожалению светосильные есть только для CS. Идут с F1.0 и даже F0.8. А на М12 максимум F1.2, да и то слабо вериться что в них есть 1.2
ИК фильтр не нужн вообще. Светосилу только портит
Последний раз редактировалось histor 03 сен 2015, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergiodemaster » 03 сен 2015, 22:49
а сейчас крепление разве несъемное?
тогда и крепление заказать под CS
histor
Сообщение histor » 03 сен 2015, 22:50
Нет. Камера цилиндрическая KPC-S190S. Туда можно только вкрутить что то с резьбой М12
Вот такой переходник не даст бесконечности?
http://www.ebay.com/itm/M12-to-CS-or-C- ... 1a019ed051" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sergiodemaster » 04 сен 2015, 00:48
Скажу честно - переходниками не пользовался. Ответить не смогу. Может, кто из корифеев подскажет?
Сообщение Рустам » 07 сен 2015, 07:51
Если будет проблема с фокусировкой, можно будет поставить проставочное кольцо, что бы отодвинуть объектив от матрицы.
Но идея вообще бессмысленная, только в качестве хобби если руки чешутся "что нибудь этакое сгородить"
И вообще ПНВ из 1/3" КРС не делается.
histor
Сообщение histor » 07 сен 2015, 15:07
Проставочное кольцо понадобиться если объектив C
A с CS может вылететь за бесконечность вообще, если будет слишком длинно
Да. Для пнв надо камеру с exview но у меня ее нету. Пока нету
Сообщение Рустам » 08 сен 2015, 07:56
По приведённой ссылке переходник как раз с М12 на C, а не на SC, но добавив к нему проставочное колечко 5мм с резьбой можно получить SC (http://www.ebay.com/itm/5mm-C-or-CS-Mou ... 1696334929). Иногда после этого объектив всё таки не фокусируется и нужно ещё добавить простое без всякой резьбы колечко 0,5-1мм толщиной что бы ещё отодвинуть объектив и он сфокусируется.
Но в конечном итоге это всё чисто для развлечения - всё увеличение светосилы объектива F1.0 пропадёт бесследно при заталкивании светового потока от объектива SC в дырочку переходника М12. Хотя жажда деятельности удовлетворится и если цель именно в этом, то значит всё не впустую.
histor
Сообщение histor » 08 сен 2015, 13:17
ну все понятно. переходник не буду брать.
