Не идет запись!!!
abakan
Не идет запись!!!
Сообщение abakan » 15 сен 2015, 18:12
Приветствую всех!!!
Имеется 16 канальный гибридный регистратор - AHD видеорегистратор Орбита VHD-4016
Одна IP камера Орбита VP-801FC
И одна St-1044 - цветная AHD 1/4" , 3.6мм, 1МП(720Р)
Выбран режим 8IP (720) и 8 AHD (720)
Изображение с камер есть, но запись сигнала ни с одной ни с другой не идет!
Подскажите пожалуйста что я сделал не так..
Re: Не идет запись!!!
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2015, 18:43
Подскажи пожалуйста, а что ты сделал? Винчестер вставил? Отформаттровал его регом? Детекторы настроил?
abakan
Сообщение abakan » 15 сен 2015, 19:04
Винт конечно воткнул и отформатировал. Все датчики движения отключил. Запись стоит по расписанию.
abakan
Сообщение abakan » 15 сен 2015, 19:08
Винт поставил от ноутбука (разобрал внешний жесткий диск на 1Тб)
Strag
Сообщение Strag » 15 сен 2015, 20:09
Может расписание не заполнил?
abakan
Сообщение abakan » 16 сен 2015, 14:54
посмотрите пожалуйста правильно или нет?
я ничего не менял. все настройки записи были с завода.
Strag
Сообщение Strag » 16 сен 2015, 15:38
Судя по картинке на 5 камере запись включена - иконка в виде магнитофонной кассеты.
Кажись 8 каналов включено.
abakan
Сообщение abakan » 16 сен 2015, 16:54
спасибо!!! точно работает))
