моноблок
gringo
моноблок
Сообщение gringo » 29 сен 2015, 10:10
Добрый день всем... требуется помощь.... имеется моноблок DVR динозавр без названия, перестал видеть HDD. То есть при включении он его опознает, а потом объявляет нестабильным и просит постоянно перезагрузки. опознавательных знаков фирмы не имеет. Подскажите .. может кто встречался с таким... в чем может быть причина .. ? HDD менял 2 раза. не помогло.
Ссылки на фото
https://yadi.sk/i/wlt1RYWLjPcGy" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/na5QqEv_jPcHz" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/tb4eL9vUjPcJ5" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: моноблок
Сообщение GenaSPB » 29 сен 2015, 10:22
После замены винча его необходимо отформатировать средствами ДВР. Блок питания попробуй поменять.
Re: моноблок
Сообщение kROOT » 29 сен 2015, 20:33
В тему. На днях на объекте перестал видится винт на НВР, поскольку винт старый на 200 гиг оставшийся от старой аналоговой системы, решили закупить винт на 2тб и сразу поменять не диагностируя причину неисправности.
Привожу новый винт, заменяю, не работает. Пару раз разбираю, собираю проверяя шлейфы и переключая на другой контроллер, не помогает.
Полез смотреть электрику, а ранее я вешал на 5А БП и рег и 2 камеры. Смотрю, все это хозяйство подключено к маленькому БП в районе 1А ))) а мощный БП просто отключен.
Оказывается там затопило помещение и ктото пришел и "наладил" видео, чтобы "все показывало", но запись проверить не удосужились.
gringo
Re: моноблок
Сообщение gringo » 30 сен 2015, 12:42
жесткий диск отформатирован посредством DVR , DVR начал запись и обозвал диск нестабильным, требует перезагрузки..., после перезагрузки требует перезагрузки
