IP регистратор с битрейтом 8000
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 11 окт 2015, 19:44
Кто подскажет из недорогих.
Хочется битрейт 8000 и запись звука с камер.
Камер планирую 5-6
Очень желательно выход звука в режиме наблюдения.
Re: IP регистратор с битрейтом 8000
Сообщение kROOT » 11 окт 2015, 21:51
8 мбит это при каком разрешении? Если 2мп, то зачем 8 мбит?
Звук будет, если камера поддерживает.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 11 окт 2015, 22:25
kROOT писал(а):8 мбит это при каком разрешении? Если 2мп, то зачем 8 мбит?
Я знаю, что мои камеры поддерживают звук )) Не все регистраторы его пишут.
А 8 мбит хочу, потому что это лучше, чем 4.
В идеале и 12-16 не помешало бы, как у меня в машине, но это будет непомерно дорого. Потому ищу на 8, как камеры выдают, которые я выбрал.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 11 окт 2015, 22:59
то есть вы планируете записывать где то пол терабайта каждые сутки и поставить. Максимальный архив кот вы хотите держать это 14 дней при максимально поставленых жестких дисках. То есть 2 по 4 терабайта. Я правильно понимаю? В принципе все почти камеры поддерживают такой поток. Ну а так берите хиквижн например и звук есть и битрейт желаемый поддерживает
Сообщение kROOT » 11 окт 2015, 23:00
какие регистраторы разделяют rtsp поток и исключают звуковую дорожку?
на счет автомобильного, может дело в плохом кодеке?
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 11 окт 2015, 23:05
EasyCam писал(а):то есть вы планируете записывать где то пол терабайта каждые сутки и поставить. Максимальный архив кот вы хотите держать это 14 дней при максимально поставленых жестких дисках. То есть 2 по 4 терабайта. Я правильно понимаю? В принципе все почти камеры поддерживают такой поток. Ну а так берите хиквижн например и звук есть и битрейт желаемый поддерживает
Я привык писать события по движению.
Это мне для дома - двор, участок, улица. А улица довольно тихая. Т.е. в байтах на сутки не так много будет.
Мне хочется видеть на записях номера машин.
Недавно один пьяный уродец в скамью у ворот въехал - так повезло, что живёт рядом, а то б и не нашёл я его.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 11 окт 2015, 23:09
kROOT писал(а):какие регистраторы разделяют rtsp поток и исключают звуковую дорожку?
Я на алиэкспрессе и в описании видел предупреждение и непосредственно от продавцов ответы получал, что звук не пишут.
Потому хотелось бы, чтобы кто-то положительным опытом поделился.
А в машине с кодеком всё в порядке. На 100 км/ч при хорошем освещении на записи потом распознаются номера встречных машин.
Парни, всё у меня хорошо и продаумано, я просто хочу купить регистратор с упомянутыми свойствами.
Сообщение kROOT » 11 окт 2015, 23:17
Ок, http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 59298.html" onclick="window.open(this.href);return false; тянет 4 камеры по 5мп или 9 по 3 мп, гигабитный порт.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 11 окт 2015, 23:22
kROOT писал(а):Ок, http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-ONVI ... 59298.html" onclick="window.open(this.href);return false; тянет 4 камеры по 5мп или 9 по 3 мп, гигабитный порт.
Я бы не стал открывать тему просто так...
Вот что мне ответил продавец на один из моих вопросов: "2. Max Bit Rate for 1920x1080 recording is 4096bps, a full HD 1080P Onvif IP Camera will need about 42Gb for every 24 hours continous recording."
EasyCam
Сообщение EasyCam » 11 окт 2015, 23:39
vlad357500 писал(а): А в машине с кодеком всё в порядке. На 100 км/ч при хорошем освещении на записи потом распознаются номера встречных машин.
ну писал выше и хиквижн и rvi и не давно дивитек ставил все это поддерживается.
Вот только дело не только в кодеке далеко а в оптике.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 11 окт 2015, 23:54
EasyCam писал(а): ну писал выше и хиквижн и rvi и не давно дивитек ставил все это поддерживается.
Мне видится, что важно фокус выставить на интересующую дистанцию, а степень очистки материала линзы на различимость деталей при битрейте даже 8000 влияет как фаза Луны на ускорение свободного падения на Земле.
Но спорить интересу нет. Тему создавал для других целей...
Сообщение kROOT » 12 окт 2015, 21:27
вот не поленился, взял хорошую 2мп камеру, подключил к минирегу 8и портовому, выставил максималку на камеру
